datasheet
技术专家手把手教你计算放大器噪声系数(三)
2013-09-30 10:02:19来源: 互联网 关键字:放大器  噪声系数
4. 放大器噪声系数计算
  4.1 Inverting 输入运放噪声系数计算
  假定:
  计算出总的输出噪声如下:
  4.2 Non-Inverting 输入运放噪声系数计算
  同样的计算方法,假定一个Non-Inverting 电路如下:
  Figure 13 Non-Inverting 放大器噪声模型
  根据如下信噪比计算公式:
  5. 案例分析
  由附件里的计算工具可以得到:
  Rs=50 Ohm,
  Rg=80 Ohm
  Rf=2.4 KOhm
  RM=133 Ohm
  RT=116 Ohm
  此时算上源阻抗后的信号增益是-15V/V,
  由计算工具可以得到,此时的NF=4.6dB
  更改配置为Non-inverting 输入,如下:
  Figure 15 Non-inverting 放大器输入电路
  Rs=50 Ohm,
  RT=50 Ohm
  Rg=25 Ohm
  Rf=725Ohm
  此时算上源阻抗,signal gain 为15V/V,得到NF 为6.11dB。
  可以看出不同的配置下,即使增益相同,得到的噪声系数也是不同的。在这种增益下,Inverting 配置得到的噪声系数要远比Non-Inverting 的好。
  6. 总结
  放大器的噪声计算需要考虑诸多因素,如放大器本身的噪声,外围匹配电阻带来的噪声,以及带后续滤波器宽带来的影响。通过上面所给的公式,就可以把放大器对整条链路的影响计算清楚。
关键字:放大器  噪声系数
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0930/article_19613.html
上一篇:技术专家手把手教你计算放大器噪声系数(二)
下一篇:AD转换器的保真度测试检验纯度
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
放大器
噪声系数
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
