datasheet
Riverside:3.3V输入、12V(15V)输出的隔离电源
2013-09-28 10:52:08来源: 互联网 关键字:Riverside  3.3V输入  隔离电源
概述
  Riversdie设计(MAXREFDES8#)采用H桥变压驱动器(MAX256)和LDO (MAX1659),将3.3V输入转换为12V(15V)隔离输出电源(图1)。这一通用的电源方案能够用于各种不同场合的隔离电源应用,但主要针对工业传感器、工业自动化、过程控制以及医疗电子等领域。
  图1. Riverside子系统设计原理框图。
  特性
  隔离电源
  12V/15V输出电压
  占用较小的PCB面积
  兼容于Pmod(注)小型化设计
  应用
  工业传感器
  过程控制系统
  工业自动化
  医疗电子
  硬件电路说明
  Riverside参考设计子系统采用3.3V直流电源供电,MAX256 H桥变压驱动器的开关频率大约为475KHz,可以驱动匝数比为1:2.6的原侧,如采用Halo(注) Electronics的TGM-H281NF变压器。变压器副边连接倍压电路,将交流电压转换为直流输出。MAX1659线性稳压器将电压稳定在12V,齐纳二极管D3用于保护线性稳压器,确保输入电压不高于16.1V。
  输入电源可从J1 Pmod兼容连接器接入,也可以将外部电源连接到EXT3.3V和DGND连接器。简单修改LDO的反馈电阻R2、R3,即可改变输出电压。
  MAX1659的输出电压由以下公式决定:
输出电压公式
  例如,对于需要采用15V输出的应用场合,将R2改为187kΩ,R3改为16.2kΩ。某些对输出电压纹波要求非常高的情况下,此时,可以在LDO前端增加一个低通LC π型滤波器。
  设计中的隔离变压器提供1500VRMS电压隔离,满足UL60950和EN60950认证要求,“功能上”满足绝缘等级规定。
  快速评估:
  1、需要设备:
  Riverside (MAXREFDES8#)板
  3.3V 1A电源
  数字电压表
  2、评估步骤
  Riverside板是完全安装并经过测试的电路板,按照以下步骤确认操作。
  (1)将旁路器放置在JU1的1–2位置。
  (2)电源正端连接到EXT_+3.3V连接器。
  (3)电源负端连接到DGND连接器。
  (4)电压表正端连接到+12V连接器。
  (5)电压表负端连接到GND连接器。
  (6)打开电源。
  (7)用电压表测量输出电压。
  实验室测量
  对Riverside设计的12V和15V两种输出情形进行测试,通过调整R2、R3阻值可以获得其它输出电压。
  设置为12V输出时,电路可以提供最大165mA的负载电流。当设置为15V时,可以提供60mA的负载电流。
  为了提高负载驱动能力,用户可以提高输入电源的电压或适当提高变压器匝比。更多信息,请参考MAX256数据资料。图2和图3中注释了功率效率。
  图2. 12V输出电压下的效率。
  图3. 15V输出电压下的效率。
  输出噪声可以很好地控制在输出电压的0.5%以内,噪声主要来源于MAX256的开关脉冲。图4和图5显示空载下,12V和15V输出的典型噪声特性;图6和图7显示满载情况下,12V和15V输出的典型噪声特性。
  图4. 噪声特性:VOUT = 12V、IOUT = 0mA。
  图5. 噪声特性:VOUT = 15V、IOUT = 0mA。
  图6. 噪声特性:VOUT = 12V、IOUT = 165mA。
  图7. 噪声特性:VOUT = 15V、IOUT = 60mA。
  设计文件
  硬件
  原理图
  材料清单(BOM)
  PCB布板
  PCB Gerber
  PCB CAD (PADS 9.0)
  购买参考设计
    注:
  Halo是Halo Electronics, Inc.的注册商标。
  Pmod是Digilent Inc.的商标。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0928/article_19526.html
上一篇:写给使用FPGA的数字工程师:如何简化FPGA供电
下一篇:24位Σ-Δ ADC简化ECG/EKG模拟前端设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Riverside
3.3V输入
隔离电源
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
