datasheet
TMS320F28335在电网频率测量中的应用(二)
2013-09-24 10:32:59来源: 互联网 关键字:TMS320F28335  电网  频率测量
2 系统硬件电路及其测量原理
  2. 1 系统的组成
  系统主要由互感器、低通滤波、过零检测、控制处理等模块组成。系统模块如图2 所示。
  图2 系统硬件结构
  在模拟通道的前端通过精密互感器对电网信号进行采集。低通滤波滤除信号的高次谐波, 以避免谐波对过零检测环节的影响, 提高测量精度。过零检测电路由电压比较器MAX474 和电阻等元件组成, 对正弦信号进行整形,得到与电网基波相同频率的方波信号, 提高信号边沿的捕捉精度。过零检测电路对正弦信号的陷波有一定的抑制能力。
  2. 2 测量原理
  采用TMS320F28335 的eCAP1 模块对方波的上升沿进行捕捉, 每次捕捉完上升沿后都对32 位定时器进行置位, 上升捕捉的计数值为N 1。
  则除设备开始运行的第一周波之外, 之后的捕捉到的定时器值N 1 与频率f 成比例关系, 即:
  ( 其中K 为输入信号分频系数)。
  在150 MHz 主频的DSP 中, 32 位的定时器溢出的时间接近半分钟, 对电力系统基波进行上述的测量, 其不会溢出。
  3 测频在DSP 中的实现
  3. 1 时间预定标器与误差分析
  时间预定标器的功能框图如图3 所示。
  图3 事件预定标器功能
  输入的被捕捉信号可以通过预定标器进行频, 或者选择直通工作方式。分频系数由寄存器ECCT L1 的PRESCALE 控制, 可以进行2 到62 偶数次分频。分频有利于提高测量精度, 因为频率测量时计数值越高, 测频的测量精度也就越高。
  采用直通方式对50 Hz 的信号进行测频, 计数值大概为3× 106 次。假设对信号进行K 次分频, 则计数值将是K× 3× 106 次。定时器由于计数造成的绝对误差为:
  采用时间预定标器对信号分频可以提高测量精度, 但也会降低测量的实时性。对于K 分频, 则需要K 个周波才能得到频率信息, 即此时得到的测量频率是K 个周波之前的频率。采用直通方式造成的绝对误差大约为310- 7 , 完全可以满足电力系统测频的要求。考虑到电力系统频率测量的实时性, 本设计采样直通方式对频率进行测量。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0924/article_19439.html
上一篇:TMS320F28335在电网频率测量中的应用(一)
下一篇:TMS320F28335在电网频率测量中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
TMS320F28335
电网
频率测量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
