datasheet
从Flash和SRAM中触发中断的过程示例(二)
2013-09-24 10:30:23来源: 互联网 关键字:Flash  SRAM  触发中断
启动汇编代码
  ; 汇编指令
  AREA asm_code,CODE ;新的代码段
  CODE32 ;ARM模式
  IMPORT _main ;main 不要在此段中定义
  EXPORT start ;全局标志,参考ivt.s
  start
  ; Enable interrupts
  MSR cpsr_c,#0x13
  为管理模式设置SP。由应用程序所需要的堆栈空间来决定这个值。
  LDR SP,=0x4……..
  设置IRQ模式的SP。在设置SP_irq前转换模式到IRQ,然后再返回管理模式。
  MRS R0,CPSR
  BIC R1,R0,#0x1F
  ORR R1,R1,#0x12
  MSR cpsr_c,R1
  LDR SP,=0x4……..
  MSR cpsr_c,R0
  跳转到C代码
  LDR lr,=_main
  MOV pc,lr
  END
  这段代码在第一条指令链接到ivt.s。如果建立堆栈指针失败,将导致数据取消,因此堆栈的建立应当在跳转到C main()前建立。
  C 代码
  这样的话,TIMER1中相关的寄存器就被建立起来了,当寄存器匹配的时候,TIMER将会中断CPU的核。TIMER1 将会以60M Hz的速度运行。这段代码已经在实验板上测试过。实验板使用10 M Hz的晶振,同样地设置PLL。有关定时器的操作请参考LPC2106、5、4用户手册相关的章节。ISR的寄存器将为空,然后根据需要由后面的用户来设置。_irq编译关键字被用来定义IRQHandler()函数,作为一个IRQ ISR。
  执行下面的指令,将会执行 init.s 中的C main
  LDR lr,=_main
  MOV pc,lr
  下面是C代码:
  函数功能说明
  _irq void IRQHandler(void);
  void feed(void);
  void Initialize(void);
  头文件
  #include “LPC210x.h”
  MAIN
  int main()
  /*建立系统*/
  Initialize();
  /*启动定时器*/
  T1_TCR=0x1;
  while(1)
  初始化
  void Initialize()
  /*初始化PLL(使用10MHz晶振配置),使CPU时钟达到60MHz*/
  /*设置驱动和应用*/
  PLLCFG=0x25;
  Feed();
  /*开PLL*/
  PLLCON=0x1;
  Feed();
  /*等待PLL设置频率并锁定*/
  while(!PLLSTAT & PLOCK)){}
  /*连接PLL作为时钟源*/
  PLLCON=0x3;
  Feed();
  开启MAM,设置时钟数来取得FLASH MEMORY。
  MAMCR=0x2;
  MAMTIM=0x4;
  设置设备的时钟(pclk)到系统时钟(cclk)
  VPBDIV=0X1;
  初始化GPIO
  IODIR = 0Xffff;
  IOSET = 0Xffff;
  初始化TIMER1
  T1_TCR = 0x0;
  T1_TC = 0x0;
  T1_PR = 0x0;
  T1_PC = 0x0;
  后面的用户来填充相关的值
  T1_MR0 = 0x……;
  复位,进入相关的中断
  T1_MCR = 0x3;
  初始化VIC
  VICINTSEL = 0x0; /*TIMER1选择为IRQ*/
  VICINTEN = 0x20; //TIMER1 中断允许
  VICCNTL0 = 0x25;
  ISR 的地址
  VICVADDR0 = (unsigned long)IRQHandler;
  TIMER1 ISR
  _irq void IRQHandler()
  /*这里是中断服务子程序。这个中断需要在TIMER1中清除,然后写入一个合适的值到VIC向量地址寄存器来更新VIC硬件优先级。*/
  T1_IR = 0x1;
  VICVADDR = 0Xff;
  PLL的反馈频率
  void feed()
  PLLFEED = 0Xaa;
  PLLFEED = 0x55;
SRAM中运行上述代码所需要进行的改变和增加
  链接需要按照如下方法配置:中断向量表(ivt.s)需要链接到SRAM的底部(0x40000000)。确定相关的中断向量位于0x40000000-0x4000003F。其他的文件链接到代码内部,可以存放在SRAM中。
  而且,中断向量需要被remapped to SRAM。使用MEMAP寄存器,配置它为用户RAM模式可以实现。
  Int main()
  初始化 MEMAP
  MEMAP = 0x2;
  TIMER1配置为触发一个FIQ中断,代码从FLASH中运行
  例子包含下面的文件:
  1. 中断向量表(ivt.s)
  2. 启动汇编代码(init.s)
  3. 主C文件
  本应用笔记只提到了相关的文件。如果使用其他的交叉编译环境,C文件可以保存大部分不动,汇编文件需要更改。
  中断向量表
  这些代码应当被链接到0x0。这样中断向量和FIQ ISR就被提供给了ARM核。
  汇编指令
  AREA IVT,CODE ;新的代码段
  CODE32
  IMPORT start
  T1_IR EQU 0Xe0008000
  ENTRY
  LDR PC,=start
  LDR PC,Undefined_Addr
  LDR PC,SWI_Addr
  LDR PC,Prefetch_Addr
  LDR PC,Abort_Addr
  DCD ;标识
  LDR PC,IRQ_Addr
  FIQ ISR已经自己存放在了 0x1C,取代了放置在这里的LDR 指令
  ;清 TIMER1 中断
  MOV R8,#0x1
  LDR R9,=T1_IR
  STR R8,[R9]
  后面的用户应当增加更多的代码在这里。
  ;返回到C main
  SUBS PC,R14,#0x04
  Undefined_Addr DCD Undefined_Handler
  SWI_Addr DCD SWI_Handler
  Pregetch_Addr DCD Pregetch_Handler
  Abort_Addr DCD Abort_Handler
  IRQ_Addr DCD IRQ_Handler
关键字:Flash  SRAM  触发中断
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0924/article_19437.html
上一篇:从Flash和SRAM中触发中断的过程示例(一)
下一篇:TMS320F28335在电网频率测量中的应用(一)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
Flash
SRAM
触发中断
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
