datasheet
从Flash和SRAM中触发中断的过程示例(一)
2013-09-24 10:29:34来源: 互联网 关键字:Flash  SRAM  触发中断
使用LPC2106的Timer 1 进行的简单的中断处理。示例代码中Timer1分为FIQ和IRQ,用户可以从Flash或者SRAM中运行这些代码。
  示例展示了ARM构架中中断是如何操作的。提供的代码表示了向量IRQ(中断请求)和FIQ(快速中断)两种情况。中断向量位于FLASH地址中的 0x00-0x1C。如果需要从SRAM中运行,则中断向量需要被remapped to 0x40000000-0x4000000C。这可以通过Memory Map register来做到。这些代码用ADS1.2开发,从FLASH中运行。提供了从SRAM中运行代码的不同之处。中断服务程序(ISR)使用C语言编写IRQ,用汇编来编写FIQ。
  示例使用下面的样式排列:
  1. TIMER1 被配置为触发IRQ中断,代码从FLASH中运行;
  2. 代码从SRAM中运行所需要的改变和增加;
  3. TIMER1被配置为触发FIQ中断,代码从FLASH中运行;
  4. 代码从SRAM中运行所需要的改变和增加。
  TIMER1 被配置为触发一个IRQ中断,代码从FLASH中运行
  这个示例包含下述文件:
  1. 中断向量表(ivt.s)
  2. 启动用的汇编代码(init.s)
  3. 主C文件
  只包含了相关的文件。在不同的交叉编译环境下,C文件不用改变太多,而汇编文件需要改变。
  中断向量表
  这些代码应该被连接到0x0。
  ; 汇编指令
  AREA IVT,CODE ;新的代码段
  CODE32 ;ARM 代码
  IMPORT start ;导入外部函数。Start标志不应该在这个段内定义
  ENTRY ;定义程序入口
  LDR PC,=START
  LDR PC,Underfined_Addr
  LDR PC,SWI_Addr
  LDR PC,Prefetch_Addr
  LDR PC,abort_Addr
  在 0x14用户应当插入一个标识(checksum),这个标识允许bootloader决定是否允许在FLASH中存放用户代码。当前大多数FLASH编程工具(debuggers and isp utility)有这个内在性能,所以用户不用担心。如果工具没有提供这个功能,这个值需要自己计算,而且应当被插入到0x14。在 LPC2104/5/6的用户手册中的FLASH编程的章节中可以找到checksum相关计算的细节。
  DCD ………..
  LDR PC,[PC,#=0Xff0]
  LDR PC,FIQ_Addr
  Undefined_Addr DCD Undefined_Handler
  SWI_Addr DCD SWI_Handler
  Prefetch_Addr DCD Prefetch_Handler
  Abort_Addr DCD Abort_Handler
  FIQ_Addr DCD FIQ_Handler
  ; 意外处理
  下面虚拟的操作在本例子中不做任何有用的操作。这里写下来仅仅是为了完整性
  Undefined_Handler
  B Undefined_Handler
  SWI_Handler
  B SWI_Handler
  Prefetch_Handler
  B Pretetch_Handler
  Abort_Handler
  B Abort_Handler
  FIQ_Handler
  B FIQ_Handler
  END
  复位时,本例子执行的第一条指令是:
  LDR PC,=start
  将转移到汇编启动代码,允许中断,建立IRQ的堆栈指针核管理员模式。
  中断向量的假肢就是IRQ中断
  LDR PC,[PC,#=0Xff0]
  这条指令加载到PC,PC地址将从VIC向量地址寄存器(0Xffff f030)转到ISR,并在这里执行转移。其余的向量都是虚拟的中断操作。
关键字:Flash  SRAM  触发中断
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0924/article_19436.html
上一篇:最新无线数字X射线成像(DR)技术揭秘
下一篇:从Flash和SRAM中触发中断的过程示例(二)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Flash
SRAM
触发中断
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
