datasheet
硅频率控制器(SFC)技术(一)
2013-09-22 09:51:41来源: 互联网 关键字:硅频率  控制器  SFC技术
晶体的主要组成部分是二氧化硅,俗称石英。石英具有非凡的机械和压电特性,使得从19世纪40年代中期以来一直作为基本的时钟器件。如今,只要需要时钟的地方,工程师首先想到的就是晶体,但是随着应用的不断深入,晶体的一些固有的缺陷也随之暴露出来。如今新技术不断涌现,并带来很大的变化。
  晶体的特点及参数
  封装
  晶体的封装如图1所示,有三部分组成:金属上盖,带有电极的石英片和陶瓷底座。一般来说,还需要向密封壳内充氮气。
  图1 晶体封装图
  现在几乎所有的陶瓷密封装都是由三家日本公司提供,但是由于日本地震和海啸,产量严重受影响。今后很长一段时间将难以满足市场需求。
  石英材料
  石英以其固有的压电特性成为晶体中的主要部分。但是它必须经过切割打磨才能使用,由于其厚度非常薄,虽然采取了保护措施,但是其抗震性一直是大家所担心的。
  精度
  所谓精度就是实际的时钟频率偏离标准时钟频率的程度。用公式表示为:
  Error (PPM) = (Factual-Ftarget) / Ftarget * 10E6
  Error:精度
  Factual:实际频率
  Ftarget:标准频率
  PPM:百万分之一
  在晶体的应用中,有这几个方面需要考虑:
  频率公差:就是在通常的环境温度下(25°C+/-5°C)实际频率偏离标准频率的值。
  频率温度特征:就是在整个温度变化范围内,实际频率偏离标准频率的值。现在通常有三种温度范围:0°C--70°C,-20°C--70°C和-40°C--85°C。
  老化:晶体的内部特性随着时间的推移发生变化引起的频率的偏差,称为晶体的老化。一般来说,第一年晶体的精度受老化的影响为5PPM,以后每年大约为1-3PPM。如果一个产品的设计生命周期为10年,则老化带来的频率精度变化最高可达32PPM。
  负载电容精度变化引起频率的变化:这个因素往往容易被忽视。在晶体的应用中有两种工作模式,串行振荡模式和并行振荡模式。由于并行模式设计灵活并且有很高的输出精度,现在已成为市场主流。图2是并行振荡模式的等效电路图:
关键字:硅频率  控制器  SFC技术
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0922/article_19384.html
上一篇:存储效率的五种提升方法
下一篇:硅频率控制器(SFC)技术(二)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
硅频率
控制器
SFC技术
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
