datasheet
Ladon DSP/SOC开发平台
2013-09-22 09:35:31来源: 互联网 关键字:Ladon  DSP  SOC  开发平台
Ladon开发套件系统采用了 SoC+DSP+Coprocessor 的结构,用两片 Xilinx 公司的高性能 FPGA 和一片 ADI 公司的高端 DSP 芯片为用户提供了一个完整的高级硬件开发环境。
  Ladon开发板提供了丰富的对外接口,可满足绝大多数用户的需求,并且针对 ADC/DAC 等应用预留了灵活的扩展接口。
Ladon开发板
  SoC+DSP+Coprocessor 是业界复杂的高性能系统通常采用的结构,通过 Ladon 开发套件进行系统设计的早期设计和评估,可以大大降低设计风险,缩短产品面市时间。
  Ladon 开发板采用一片 Virtex4-FX60 作为 SoC 设计平台,一片 TigerSHARC-TS201S 作为 DSP 设计平台,一片 Virtex4-SX55 作为 Coprocessor 设计平台,由此三种主要的芯片组成 SoC+DSP+Coprocessor 的结构。其中 SoC 主要完成系统的配置、应用程序和部分逻辑处理; DSP 芯片完成系统需要进行的浮点和定点 DSP 算法处理; Coprocessor 作为定点 DSP 算法加速和其他逻辑处理。 SoC 、 DSP 、 Coprocessor 之间采用灵活的总线互联,进行控制和数据的传输。采用这种 SoC+DSP+Coprocessor 的结构可以满足多种系统的设计和评估的需要。
  • 图1 Ladon 开发板结构框图
• SoC 设计平台
  • 概述
  SoC 设计平台采用了一片 Xilinx 公司的 Virtex4-FX60 的 FPGA 。此款 FPGA 作为 Xilinx 公司高端嵌入式 FPGA ,内嵌两个 PowerPC405 的 CPU 内核,最高可运行在 450MHz ,支持 VxWorks 、 Linux 、 NetBSD 等多种操作系统。
  除了内嵌 CPU 核外,此款 FPGA 还包含了丰富的逻辑资源和 DSP 运算单元,可进行逻辑设计和 DSP 算法加速。
  • 关键功能点
  • FPGA
  • Xilinx XC4VFX60-FF1152 -10C
  • 两个 PPC405 内核
  • 56880 个 LUT
  • 128 个 18-bit x 18-bit 乘法器
  • 232 个 18Kb 内嵌 Block RAM
  • 时钟
  • 100MHz 、 133MHz 、 60MHz
  • 2 个用户时钟输入插座
  • 存储器
  • 128MB DDR SDRAM ( 32M x 32bits , 可扩展到 256MB 容量 )
  • 64MB FLASH ( 16M x 32bits ,可扩展 128MB 容量)
  • 连接器和接口
  • 10/100/1000 RJ-45 以太网接口
  • 3 个 USB2.0 接口(一个 Host ,两个 Peripheral )
  • CF 接口
  • PC104 接口
  • 4 个 RS-232 接口
  • ADC/DAC 扩展板接口
  • 其他
  • 16 个 GPIO
  • 4 个用户 LED
  • 1 个 DDS 输出口
  • Reset Button
  • DSP 设计平台
  • 概述
  DSP 设计平台采用了一片 ADI 公司的 TigerSHARC-TS201S 高端 DSP 芯片,作为 Ladon 开发板的主处理 DSP ,进行高吞吐量的定点和浮点运算处理。
  • 关键功能点
  • DSP
  • ADI ADSP-TS201SABP-060
  • 600MHz 主频
  • 24Mb 内嵌 DRAM
  • 14 个 DMA 通道
  • 时钟
  • 100MHz
  • 存储器
  • 32MB SDRAM ( 4M x 64bits )
  • 4MB FLASH ( 512K x 8bits )
  • Coprocessor 设计平台
  • 概述
  Coprocessor 设计平台采用了一片 Xilinx 公司的 4VSX55 的 FPGA ,此款 FPGA 作为 Xilinx 公司的高端数字信号处理 FPGA ,内嵌了多达 512 个 18-bit x 18-bit 的乘法器,最高可运行在 500MHz ,进行高吞吐量的定点 DSP 运算。使用其作为协处理器进行定点 DSP 运算,大大减轻主 DSP 芯片的运算负担。
• 关键功能点
  • FPGA
  • XC4VSX55-FF1148 -10C
  • 55296 个 LUT
  • 512 个 18-bit x 18-bit 乘法器
  • 384 个 18Kb 内嵌 Block RAM
  • 时钟
  • 1 个用户时钟输入插座
  • 存储器
  • 两组 4MB ZBT SSRAM ( 512K x 64bits )
  • 连接器和接口
  • ADC/DAC 扩展板接口
  • 其他
  • 4 个用户 LED
  • Reset Button
  • 目标应用
  • 市场
  • 工业控制,无线通信,数据通信,医疗电子,军事或航空电子,消费电子
  • 应用
  • 数字电视,数字信号处理,图像处理,数据通信
  • 套件配件
  • 基本配件中已包括
  • Ladon 开发板
  • JTAG 加载电缆
  • 开发套件文档
  • 需另外购买
  • PC4 加载电缆
  • RS-232 电缆
  • 10/100/ 1000M 以太网电缆
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0922/article_19370.html
上一篇:基于DSP的嵌入式视频监测
下一篇:基于PCI接口的IP验证平台
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
Ladon
DSP
SOC
开发平台
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
