datasheet
LTE与2G/3G系统互操作研究
2013-09-22 09:08:07来源: 互联网 关键字:LTE  2G  3G系统  互操作
前言
  移动宽带技术的发展,丰富了移动网承载的数据业务类型,促进了移动数据业务的增长;移动数据的快速增长,对移动接入又提出了新的带宽要求。目前在网运行的是2G和3G网络,承载的用户数已达9.2亿。为了进一步提高移动网接入速率,同时缓解频谱资源有限的问题,国际标准组织加快了LTE技术标准的制定,缩短了从标准到商用的时间。LTE商用试验网在全球范围内已经广泛展开。
  为确保现有移动用户良好的业务体验感知,LTE标准在制定过程中,对与现有系统间的互操作特性进行了大量研究,并作出了规定。本文通过对其他运营商和技术制式实现方法的介绍,提出了LTE建设初期与2G/3G系统间互操作的要求。
  1 多系统间应具有良好的互操作特性
  为确保业务使用在多系统间的连续性,LTE规范对不同系统间的互操作作了较为完备的规定,主要内容可分为小区选择和重选、数据切换、语音切换和无线连接重定向等几个方面。
  1.1 小区选择和重选
  与2G/3G间互操作一样,LTE支持多模终端在LTE与2G/3G网络间的小区重选,具体包括:
  a)空闲状态的终端在LTE和UMTS/GSM间的小区重选。
  b)CELL-PCH和CELL-FACH状态的终端从UMTS到LTE的小区重选。
  c)GPRS-Packet-IDLE和Transfer模式的终端从GPRS到E-UTRAN的小区重选。
  d)RRC连接状态的终端从LTE到GSM的小区重选或网络辅助(NACC)小区重选。
  1.2 无线连接重定向
  LTE与GSM/UMTS间可以进行无线连接重定向,具体包括:
  a)RNC在RRC reject和RRC release消息中指示E-UTRAN的频点,终端对该频点小区开始重选过程。
  b)E-UTRAN在RRC release消息中指示UTRAN的频点,终端对该频点小区开始重选过程。
  c)BSC在RR release消息中指示E-UTRAN的频点,终端对该频点小区开始重选过程。
  d)E-UTRAN在RRC release消息中指示GSM的频点,终端对该频点小区开始重选过程。
  1.3 数据业务切换
  在建立数据业务连接时,LTE支持与UMTS/GSM系统间的双向切换,具体包括:
  a)在LTE仅建立数据业务连接,处于Active状态的终端从E-UTRAN切换到UTRAN/GPRS。
  b)在UMTS仅建立数据业务连接,处于Cell-DCH状态的终端从UTRAN切换到E-UTRAN。
  c)在GRPS建立数据业务连接,处于GPRS-Packet-Transfer状态的终端从GPRS切换到E-UTRAN。
  1.4 语音业务切换
  对于语音业务的切换,LTE分成2个阶段来实现,当LTE网络不能提供语音业务时,通过电路域语音回退(CSFB)功能来实现;当LTE网络能够提供分组域语音业务时,通过单射频语音连续控制(SR-VCC)功能来实现,具体包括:
  a)当LTE网络不能提供语音业务时,具有CSFB能力的终端,可以实现:从LTE-IDLE状态,重定向到UTRAN/GSM建立语音业务;从LTE-Active状态(即建立有数据业务连接),发起PS Handover流程使得终端在UTRAN/GSM接入,发起语音业务建立流程。
  b)当LTE网络能够提供IMS语音业务时,LTE侧的语音业务可以通过SR-VCC功能切换到UMTS/GSM网络。
  2 LTE互操作的重点仍是语音业务
  LTE标准在制定之初的主要目的是提高无线移动宽带接入速率,技术上仅支持分组数据业务,但考虑到目前移动网上的金牌业务是语音,因此LTE也制定了大量关于承载语音业务的互操作规范。根据实现时间与方式的不同,主要可分为3个方案:CSFB、SR-VCC和VoLGA(LTE网络通过通用接入承载语音)。
  2.1 CSFB
  LTE和GSM/WCDMA双模终端是Single-radio模式,在使用LTE接入时,无法同时收/发GSM/WCDMA电路域业务信号。为了使终端在LTE接入下能够收/发语音等CS业务,并且能够正确地处理正在进行的LTE PS业务,产生了CSFB技术。当运营商还没有部署IMS网络,仅由CS域提供语音、SMS等服务,LTE提供数据服务时,CSFB技术可以触发终端从LTE接入回退到GSM/WCDMA网络接入并进行CS业务。实现CSFB功能需要在MME与MSC服务器之间引入SGs接口。终端附着在LTE,同时通过SGs附着在CS域,使得其他用户可以呼叫该UE。这样终端就可以优先驻留在LTE网络以享受高速数据业务,在需要语音服务时才返回2G/3G网络发起CS语音呼叫。
  目前标准规范中CSFB的网络架构、设备功能、主要流程等内容已经冻结;后续为了减小在回退过程中的时延问题,3GPP又提出了增强CSFB功能,主要的方案有嵌入式LAU、安全增强、基于SR-VCC的CSFB和隐士位置更新等。
  2.2 SR-VCC
  SR-VCC主要解决单射频终端在IMS控制的VoIP语音与CS语音之间的无缝切换。已经搭建IMS网络实现VoIP业务是SR-VCC技术的前提,同时SR-VCC技术要求MSC服务器支持Sv接口。为了便于切换,VoIP需要锚定在IMS中。目前SR-VCC仅支持E-UTRAN到UTRAN/GERAN的单向切换。MME首先从E-UTRAN接收切换请求和用于说明此为SR-VCC处理的指示消息,然后再通过Sv参考点触发它与MSC服务器enhanced for SR-VCC之间的切换流程。
  目前标准规范中SR-VCC的应用场景、功能架构和主要流程等内容已经基本确定,后续为了减小在切换过程中IMS侧时延过长的问题,3GPP又提出了:在SIP层面和在EPC网关层面的锚定方案等增强型SR-VCC规范。
  2.3 VoLGA
  VoLGA的主要思想是将LTE作为一个IP接入网,通过新增加的一个网络实体VANC(VoLGA接入网络控制器)模拟RNC或BSC,接入CS核心网完成语音业务的处理。VANC支持2种工作模式:A mode和Iu mode,分别针对GERAN和UTRAN网络。
  与前两者不同的是,VoLGA由工业联盟制定规范,初衷是想在LTE部署初期,将它作为一个IP接入网,CS域业务仍利用原有的2G/3G网络,因此该方案未解决最终在LTE系统中提供语音的问题,没有得到主流运营商和设备制造商的广泛支持。
  3 完备的互操作方案带来复杂的现网设备升级
  用户在多系统间业务的连续性体验,需要在网络层面制定完备的互操作规范。对于新设备可以在研发时就将这些因素考虑进去(仅增加研发成本);对于现有设备,则需要考虑如何进行升级改造来满足新的技术要求。
  正如引入3G网络对2G设备的升级改造一样,LTE的互操作对现有设备也提出了大量的改造任务。
3.1 SGSN
  LTE网络仅支持PS域业务,因此SGSN是LTE引入后与2G/3G网络互操作的核心网元之一。SGSN的升级要求较多,它需要增加支持的接口、流程、协议、字段等多方面内容。
  a)支持S3、S4、S6d等接口及相关功能。
  b)为实现CSFB功能需支持Suspend和Resume流程。
  c)支持2G网络与LTE网络间的RIM流程,包括Gb接口及Gn接口的信令流程。
  d)支持IPv6单栈,IPv4、IPv6双栈PDP类型。
  e)支持EPC DNS地址解析、SRV查寻,根据DNS反馈的权重信息选择P-GW(GGSN)等。
  3.2 HLR
  为保证LTE覆盖范围内2个相邻MSC边界地区被叫呼叫成功率,被叫用户归属HLR需支持Roaming Retry流程。同时还需要升级支持HLR/HSS融合。
  3.3 MSC
  若现网MSC升级支持CSFB,则LTE覆盖范围内的所有MSC需支持以下功能。
  a) 基于SGs接口的移动性管理,包括:IMSI位置更新请求,在VLR建立IMSI和SGs接口的映射关系;IMSI去附着,在VLR删除IMSI和SGs接口的映射关系。
  b) 语音业务流程,包括SGs接口的寻呼。
  同时GMSC也需进行升级,支持Sv接口,并通过Sv接口交互处理SR-VCC切换流程。
  3.4 2G/3G RAN设备
  RAN设备是组成移动网的基础单元,完成用户空口的信息交互过程。对于互操作内容的空闲态小区双向重选、数据连接态LTE向2G/3G小区重选或切换大都可以通过软件升级方式来完成;但对语音业务的回落功能,现有的RAN设备可以软件升级支持R8版本,对于增强型CSFB,则大都不支持,需要更换大量的软硬件设备。
  这些功能的实现,虽然可以通过软件升级来完成,但是大多数对接口、协议的支持,需要更换硬件,甚至平台,才能达到要求。因此完备的互操作要求带来的必然是现网设备的大规模调整。
  4 他山之石,可以攻玉
  互操作不是个案问题,不同电信运营商、不同技术制式都面临这个选择,因此关注和了解他们的做法,对中国运营商,对E-UTRAN、UTRAN和GERAN技术都有很好的参考与借鉴作用。
  4.1 国外运营商的选择,可供中国运营商参考
  截至2011年1月,全球范围内已有17个正式商用的LTE网络,分布于15个国家和地区。由于LTE网络刚开始建设,其覆盖程度、用户数量都还处在极其初级的阶段;同时市场上的LTE终端大部分都是数据卡或路由器,在这种情况下,为互操作升级现有网元设备的风险和带来的效益远不能成正比。因此,运营商大都选择独立的LTE组网方式,采取完全双卡双待的模式。
  后续,随着LTE网络用户数量的增加、用户业务需求和管理复杂度的上升、核心网设备的融合以及终端设备的成熟,国外LTE运营商将基于3GPP定义的标准功能,循序渐进地引入互操作内容。首先,实现空闲状态下系统间的双向小区重选;同时,针对已发起的数据呼叫,开启LTE到UTRAN/GERAN的PS切换。LTE建网初期主要以数据卡业务为主,因此上述功能基本上能实现以2G/3G覆盖弥补LTE覆盖不足的目的。
随着LTE终端类型的多样化,当其发起或接收语音呼叫时,可以通过CSFB,回落到2G/3G网络CS域完成此呼叫。未来出于市场竞争的需要,运营商也将有可能会开通基于LTE的VoIMS,要求LTE与2G/3G系统支持SR-VCC。终端在离开LTE覆盖区时,可以平滑
[1] [2]
关键字:LTE  2G  3G系统  互操作
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0922/article_19345.html
上一篇:无线传感网技术浅析
下一篇:LTE演进及其标准化(一)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LTE
2G
3G系统
互操作
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
