datasheet
TI推出支持最快自动极性校正的 RS-485 收发器
2013-09-10 17:08:03来源: EEWORLD 关键字:RS485
低功耗收发器提高电表及工业应用可靠性
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出支持最快自动总线极性校正时间的低功耗半双工 RS-485 收发器。在电表网络、DMX512 网络、工业自动化、HVAC 系统以及过程控制等众多工业应用中,容易错误连接线路,导致系统故障。对大型网络而言,没有及时纠正错误接线,就会导致生产延误,造成无任何意义的收入损失。热插拔时,SN65HVD888 可提供比同类竞争产品快 80% 的抗串线性,可在总线空载 76 毫秒内检测并纠正总线极性。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/sn65hvd888-pr-cn
SN65HVD888 采用标准 8 引脚 SOIC 封装,不但无需对电路板进行重新设计,同时还可为标准 RS-485 器件提供稳健而可靠的升级。此外,SN65HVD888 还可在总线上支持多达 256 个节点,无需中继器。
SN65HVD888 的主要特性与优势
• 更优异的静电放电 (ESD)/电气快速瞬态 (EFT) 性能:在 +/-12 kV IEC61000-4-2 接触放电以及 +4 kV IEC61000-4-4 快速瞬态猝发情况下,它在高噪声环境中比同类竞争器件更可靠;
• 最高瞬态抗扰度:大型 60mV 接收器磁滞比性能最接近的同类竞争产品高 15%,可为总线线路提供更好的抗噪性;
• 最快的校正时间:纠正极性的速度比性能最接近的同类竞争产品快 80%,可确保系统在最短时间内恢复正常工作;
• 最低功耗:该器件实现了低静态电流与低待机电源电流的完美组合,是电池供电应用的理想选择。
工具与支持
RS-485 半双工评估板现已开始供货,支持快速开发和分析采用 SN65HVD888 收发器的数据传输系统。
关键字:RS485
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0910/article_19244.html
上一篇:京瓷新开发出0.635mm间距电路板对电路板连接器“5689系列”
下一篇:凌华发布PCI Express®接口高速数字I/O模块
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
RS485
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
