datasheet
倒车雷达技术规范
2013-09-10 16:27:53来源: 互联网 关键字:倒车雷达  技术规范
1 范围
  本标准规定了车用倒车雷达的分类与名词解释、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等内容。
  2 规范性引进文件
  下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
  3 分类与名词解释
  3.1分类
  数字信号倒车雷达。型号命名PS220.(J)-01、PS220.(J)-02、PS220.(J)-03…
  3.2.1无警报状态
  车辆未挂入倒车档,倒车雷达系统等待进入工作的状态。
  3.2.2激活状态
  当车辆挂入倒车档后,倒车雷达所处的状态。
  3.2.3自我检测状态
  当倒车雷达系统被激活后,会对系统本身(包括:火线,接地线,内部信号处理线路等)进行测试,当发现有断路或故障时蜂鸣器会处于一种循环报警状态。如果故障排除系统会自动进入侦测状态。
  3.2.4侦测报警状态
  系统正常的工用状态。在此时期间如果系统侦测到障碍物,也就是蜂鸣器接到报警命令进行报警。
  4 要求
  4.1外观要求
  外观整洁,表面不应有明显凹痕,划伤,锈蚀,印字清晰,正确,紧固部位无松动,传感器表面喷涂应与所安装的保险杠表面喷涂颜色统一。
  4.2环境要求
  4.2.1使用环境温度
  a.超声波探测器: -30℃~80℃
  b.主机控制器: -30℃~80℃
  c.显示器(液晶屏): -25℃~65℃
  4.2.2贮存环境温度
  a.超声波探测器: -40℃~85℃
  b.主机控制器: -40℃~85℃
  c.显示器(液晶屏): -30℃~70℃
  4.2.3相对湿度
  3%~93%
  4.3电器性能要求
  4.3.1超声波探测器
  a.额定工作电压:120V(40KHz±1 KHz脉冲)
  c.工作电压范围:50V~160V(40KHz±1 KHz脉冲)
  d.最大过载电压:180V(40KHz±1 KHz脉冲)持续1秒
  e.工作频率:40KHz±1 KHz
  f.谐振电容:2000pF±15%
  g.回波灵敏度:≥-80dB
  h.余振:≤1.4ms
  i.阻抗:500Ω
  h.最大工用温度:85℃
  i.最小工作温度:-40℃表面没有冰雪覆盖的情况下
  g.电流消耗
  关闭状态≤1mA
  开启状态≤10mA
4.3.2主机控制器
  a.额定工作电压:12V直流电
  b.额定功率:≤5W
  c.工作电压范围:9~16V直流电
  d.最大过载电压:24V直流电持续1秒
  e.反向电压:-18V直流电持续1秒
  f.最大工用温度:80℃
  g.最小工作温度:-30℃
  h.电流消耗
  关闭状态《2mA在12V直流电下
  开启状态《300mA在12V直流电下
  i.辐射频率:《1MW CW
  g.工作频率:40KHz±1 KHz
  k.频率波段中的虚拟散失
  41MHz~68MHz《4nW
  87.5MHz~118MHz《4nW
  162MHz~230MHz《4nNW
  470MHz~862MHz《4nNW
  等于1GHZ《250nW
  大于1GHZ《1uW
  4.3.3显示器(液晶屏)
  a.额定工作电压:12V直流电
  b.额定功率:≤5W
  c.工作电压范围:9~16V直流电
  d.最大过载电压:24V直流电持续1秒
  e.反向电压:-18V直流电持续1秒
  f.最大工用温度:65℃
  g.最小工作温度:-25℃
  h.电流消耗
  关闭状态《2mA在12V直流电下
  开启状态《400mA在12V直流电下
  休眠状态:《10mA在12V直流电
  j.蜂鸣器音量:(85±10)dB/10m/12V直流电下。(在额定工作电压12V,距蜂鸣器正上方10cm处,测的音量为(85±10)dB。
关键字:倒车雷达  技术规范
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0910/article_19231.html
上一篇:超低功耗、18位、差分PULSAR ADC驱动(CN0237)
下一篇:SMT技术相关知识简介
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
倒车雷达
技术规范
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
