datasheet
单片机典型论文竞赛题精华集锦(四)
2013-09-08 09:29:05来源: 互联网 关键字:单片机  典型论文  竞赛题
单片机论文七 直流稳定电源
  一、任务
  设计并制作交流变换为直流的稳定电源。
  二、要求
  1.基本要求
  (1)稳压电源 在输入电压220V、50Hz、电压变化范围+15%~-20%条件下:
  a.输出电压可调范围为+9V~+12V
  b.最大输出电流为1.5A
  c.电压调整率≤0.2%(输入电压220V变化范围+15%~-20%下,空载到满载)
  d.负载调整率≤1%(最低输入电压下,满载)
  e.纹波电压(峰-峰值)≤5mV(最低输入电压下,满载)
  f.效率≥40%(输出电压9V、输入电压220V下,满载)
  g.具有过流及短路保护功能
  (2)稳流电源 在输入电压固定为+12V的条件下:
  a.输出电流:4~20mA可调
  b.负载调整率≤1%(输入电压+12V、负载电阻由200Ω~300Ω变化时,输出电流为20mA时的相对变化率)
  (3)DC-DC变换器 在输入电压为+9V~+12V条件下:
  a.输出电压为+100V,输出电流为10mA
  b.电压调整率≤1%(输入电压变化范围+9V~+12V)
  c.负载调整率≤1%(输入电压+12V下,空载到满载)
  d.纹波电压(峰-峰值)≤100mV (输入电压+9V下,满载)
  2.发挥部分
  (1)扩充功能
  a.排除短路故障后,自动恢复为正常状态
  b.过热保护
  c.防止开、关机时产生的“过冲”
  (2)提高稳压电源的技术指标
  a.提高电压调整率和负载调整率
  b.扩大输出电压调节范围和提高最大输出电流值
  (3)改善DC-DC变换器
  a.提高效率(在100V、100mA下)
  b.提高输出电压
  (4)用数字显示输出电压和输出电流
  三、评分意见
  项目得分基本要求设计与总结报告:方案设计与论证,理论分析与计算,电路图,测试方法与数据,对测试结果的分析50实际制作完成情况50发挥部分完成第(1)项9完成第(2)项15完成第(3)项6完成第(4)项10特色与创新10
单片机论文八 简易数字频率计
  一、任务
  设计并制作一台数字显示的简易频率计。
  二、要求
  1.基本要求
  (1)频率测量
  a.测量范围 信号:方波、正弦波;幅度:0.5V~5V;频率:1Hz~1MHz
  b.测量误差≤0.1%
  (2)周期测量
  b.测量误差≤0.1%
  (3)脉冲宽度测量
  a.测量范围 信号:脉冲波;幅度:0.5V~5V;脉冲宽度≥100μs
  b.测量误差≤1%
  (4)显示器
  十进制数字显示,显示刷新时间1~10秒连续可调,对上述三种测量功能分别用不同颜色的发光二极管指示。
  (5)具有自校功能,时标信号频率为1MHz。
  (6)自行设计并制作满足本设计任务要求的稳压电源。
  2.发挥部分
  (1)扩展频率测量范围为0.1Hz~10MHz(信号幅度0.5V~5V),测量误差降低为0.01%(最大闸门时间≤10s)。
  (2)测量并显示周期脉冲信号(幅度0.5V~5V、频率1Hz~1kHz)的占空比,占空比变化范围为10%~90%,测量误差≤1% 。
  (3)在1Hz~1MHz范围内及测量误差≤1%的条件下,进行小信号的频率测量,提出并实现抗干扰的措施。
  三、评分意见
  项目得分基本要求
  实际制作完成情况50
  发挥部分
  完成第(1)项10 完成第(2)项10 完成第(3)项20 特色与创新10
关键字:单片机  典型论文  竞赛题
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0908/article_19132.html
上一篇:单片机典型论文竞赛题精华集锦(三)
下一篇:单片机典型论文竞赛题精华集锦(五)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
单片机
典型论文
竞赛题
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
