datasheet
冷光源与热光源简介
2013-09-07 17:15:16来源: 互联网 关键字:冷光源  热光源
冷光源:冷光源是利用化学能、电能、生物能等激发出的光源(萤火虫、霓虹灯、LED等),具有十分优良的光学、变闪特性。物体发光时,它的温度并不比环境温度高,这种发光叫为冷光源,如LED是利用电子空穴对复合发光。 从严格意义上来说,LED发光二极光是电发光,也有热量产生,只是相对白炽灯等光源来说低了点。LED电光转换效率为30%左右,其中内量子效率70%左右(接近理论极限),外量子效率50%左右。(这只是实验数据,并不是准确值)
  热光源:利用热能激发的光源,如白炽灯在3000-4000K温度时热辐射发光。白炽灯有80-90%的能量转换能热能,10%左右的能量转换为光能。因此发光效率较低。我们不是根据灯具外壳的温度来定义为冷光源,还是热光源。灯具周边的温度高低,只能评判该灯具散热措施的优劣。
  区别冷光源和热光源,我们不能仅仅从定义上来区分,实际上我们所说的冷光源并不是指发光的过程当中不产生热量,而是指发光的方式不是由热能转换为光能。白炽灯就是典型由电能转化为热能,再将热能转化为光能的过程。热能损耗较高、发光效率低,按目前LED白光的发展趋势来看冷光源替代热光源的时代也为之不远了,因此我们可以把LED看作冷光源。
关键字:冷光源  热光源
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0907/article_19122.html
上一篇:LED材料特性检测技术——PL技术
下一篇:LED的一次与二次光学设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
冷光源
热光源
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
