datasheet
浅谈大屏拼接灯具的散热技术
2013-09-07 09:42:28来源: 互联网 关键字:大屏拼  灯具  散热技术
为了给高亮度大屏拼灯具提供一个实用的主动冷却解决方案,散热技术必需是低能耗的,并且能合用于小型灯具,其寿命要与灯源相似或高于灯源。一些主动冷却解决方案例如风扇的寿命没有大屏拼接灯具高。
  散热片能解决低照明度大屏拼接灯具的散热题目。所谓的被动式散热,是指通过散热片将热源大屏拼接光源热量天然披发到空气中,其散热的效果与散热片大小成正比,但由于是天然披发烧量,效果当然大打折扣,经常用在那些对空间没有要求的设备中,或者用于为发烧量不大的部件散热,如部门普及型主板在北桥上也采取被动式散热,绝大多数采取主动式散热式,主动式散热就是通过风扇等散热设备强迫性地将散热片发出的热量带走,其特点是散热效率高,而且设备体积小。
  散热是影响大屏拼接灯具照明强度的一个主要因素。 2007年的美国能源独立和安全法案要求从2012年起使用更高效率的照明灯具。一个散热片是无法解决75W或者100W 大屏拼接灯具的散热题目的。
  对高亮度灯泡的需求显而易见,75W和100W灯泡占据了照明市场很大份额。假如这些热量没有适当的排放出去,大屏拼接灯具的发光度和寿命将会急剧下降。
  主动式散热,从散热方式上细分,可以分为风冷散热、液冷散热、热管散热、半导体制冷、化学制冷等等。一般说来,依照从散热器带走热量的方式,可以将散热器分为主动式散热和被动式散热。大屏拼接灯具比传统的白炽灯能效高80%,但是其大屏拼接组件和驱动器电路散热量很大。这些新要求促使消费者们寻找照明质量好、寿命高并且照明度强的灯具来替换现有的白炽灯。市场都渴想利用大屏拼接灯具固有的节能和维修上风。
  高照明度大屏拼接灯具会碰到散热难题。为了达到理想的照明强度,必需使用主动冷却技术来解决大屏拼接灯具组件开释的热量。灯具厂商能出产40W 大屏拼接替换灯以及60W 大屏拼接替换灯。
关键字:大屏拼  灯具  散热技术
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0907/article_19098.html
上一篇:针对高功率LED灯泡替换应用的LED驱动器设计
下一篇:奥迪最新的主动安全技术成果展示(一)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
大屏拼
灯具
散热技术
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
