datasheet
行业测量技术最佳选择:高精度机器视觉尺寸测量
2013-09-06 21:05:39来源: 互联网 关键字:行业测量技术  高精度  机器视觉  尺寸测量
本文核心提示:本文主要阐述了机器视觉的基本介绍以及行业应用的最佳选择——高精度机器视觉尺寸测量
  机器视觉,简单的讲,可以理解为给机器加装上视觉装置,或者是加装有视觉装置的机器。给机器加装视觉装置的目的,是为了使机器具有类似于人类的视觉功能,从而提高机器的自动化和智能化程度。
机器视觉
  由于机器视觉系统可以快速获取大量信息,而且易于自动处理,也易于同设计信息以及控制信息集成,因此,在现在自动化生产过程中,人们将机器视觉系统广泛应用于成品检测、质量控制等领域。机器视觉系统可以用于检测各种产品的缺陷,判断及其选择,及物体的尺寸测量。
  机器视觉系统具有测量功能,能够自动测量产品的外观尺寸,比如外形轮廓、孔径、高度、面积等尺寸的测量。在产品的生产过程中,尺寸测量是必不可少的步骤,而机器视觉在尺寸测量方面相比其他测量方式有着更佳的技术优势。
高精度机器视觉尺寸测量
  在产品的生产过程中,尺寸测量是必不可少的步骤,而机器视觉在尺寸测量方面相比其他测量方式有着更佳的技术优势。机器视觉的非接触测量方式,既可以避免对被测对象的损坏又适合被测对象不可接触的情况,如高温、高压、流体、环境危险等场合;同时机器视觉系统可以同时对多个尺寸一起测量,实现了测量工作的高效性,适于在线测量。而对于微小尺寸的测量又是机器视觉系统的长处,它可以利用高倍镜头放大被测对象,使得测量精度达到微米以上。
  同时,基于机器视觉技术的尺寸测量方法具有成本低、精度高、安装简易等优点。在自动化制造行业中,用机器视觉测量工件的各种尺寸参数,如长度测量、圆测量、角度测量、弧线测量、区域测量等,需要检测出工件相关区域的基本几何特征。不但可以获取在线产品的尺寸参数,同时可对产品做出在线实时判定和分拣,应用十分普遍。再加上功能强大的视觉软件,易于调整,灵活方便,且测量数据可存储,便于建立统计分析,便于快速发现问题,解决问题,是行业测量技术的不二之选。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0906/article_19047.html
上一篇:特色C语言平台 SoC设计最佳化(二)
下一篇:全新触屏技术:神秘G2与in-cell解析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
行业测量技术
高精度
机器视觉
尺寸测量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
