datasheet
Exar推出加强版2A PowerBlox降压稳压器XRP7674
2013-08-28 18:35:00来源: 互联网 关键字:Exar  2A  PowerBlox  降压稳压器  XRP7674
高性能模拟混合信号器件和数据管理解决方案领导厂商Exar公司(纳斯达克:EXAR),近日发布新款同步脉冲频率调制和脉冲宽度调制(PFM/PWM)降压稳压器- XRP7674,该产品提供最高2A的负载电流和高达18V的操作输入电压。作为Exar高电压,高电流降压稳压器PowerBloxTM 家族的新成员,它为客户提供紧凑型和集成型解决方案,其改进型的轻载效率,帮助低至50mA输出电流获取90%以上的效率转换。
  XRP7674针对5V 和12V的输入实现优化,致力于满足高效设备和最新能源之星认证设备之需。其中包括轻载效率对其至关重要的音频-视频设备,例如机顶盒和游戏系统,电信,计算机外设,分布式负载点转换和便携式应用等。
  “节能产品不仅关乎能源开支, 还肩负运行冷却器,最终提高整体可靠性和操作的功能。” Exar公司电源产品线市场总监Eric Pittana 先生总结到:“XRP7674针对宽范围的电流提供不间断点负载,无需额外增加解决方案成本,实现卓越的效率”。
  产品信息
  XRP7674是一款同步电流模式PFM/PWM降压 (Buck) 稳压器,能提供高达2A的输出电流。高达95%的效率,在30mA 至 2A负载电流范围间实现超过85%的转换效率。通过340kHz的固定开关频率,XRP7674输出电压可调至0.925V,整个运行范围精度正负2%。专用的启用引脚和可编程软启动为任何负载点提供设计灵活性。内置限流, 输出过压和热关机保护为XRP7674的故障安全操作保驾护航。XRP7674提供升级为Exar受欢迎的XRP7664产品的同等封装。
  产品上市
  XRP7674现已面市,客户可通过授权代理商或者直接访问Exar网站选择“order samples”来购买,XRP7674符合RoHS标准,“绿色” 无卤,采用8引脚的SOIC封装。其他信息
  更多关于XRP7674的信息请访问online。
  更多关于Exar电源管理产品的信息请访问online。
  关于Exar
  Exar致力于为网络与存储,工业与嵌入式系统以及通信架构市场设计,开发以及销售高性能的模拟混合信号集成电路以及先进的子系统解决方案。Exar产品涵盖电源管理和联接组件、通信产品、网络安全以及存储优化解决方案。Exar的分支机构遍布全球,保障实时的客户支持。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0828/article_19008.html
上一篇:新型的低压差线性稳压器LT3007
下一篇:IR推出第三代大电流SupIRBuck负载点稳压器IR3847
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
Exar
2A
PowerBlox
降压稳压器
XRP7674
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
