datasheet
高频降压稳压器
2013-08-28 18:11:30来源: 互联网 关键字:高频  降压  稳压器
高效模拟混合信号元器件和数据管理解决方案厂商Exar公司,近日宣布发布拓展其低压,降压稳压器产品家族的新品XRP6670。XRP6670的可编程操作频率提供给电源设计者在优化元器件价值,尺寸和性能方面更高的灵活性,从而实现对电磁干扰(EMI)合规和电磁兼容性(EMC)的精确管理。
  2.6V至5.5V的输入电压范围的操作范围内,XRP6670可提供高达3Amps持续电流以及可调低至0.8V的输出电压。通过其常数300kHz至2.5MHz可编程操作频率,该同步脉冲宽度调制 (PWM) 电压稳压器可以容纳广泛的电感和输出电容值。此外, XRP6670的可调频率范围,通过单一电阻,设置,允许用户优化尺寸大小、瞬态响应和效率,精确定位基本操作频率和后续谐波。XPR6670 凭借其紧凑结构,缩减的组件数量,成为工业, 医疗和音频和视频设备乃至对空间敏感应用程序的理想之选。
  Exar针对EMC/EMI敏感型应用,发布高频降压稳压器
  “我们会继续创新简单易用但性能更高和完整的解决方案“”Exar电源管理和AMS产品副总裁James Lougheed先生表示,“对于任何一位在性能、尺寸、成本和EMC / EMI兼容性之间权衡,寻求精确控制典型转换设计的电源架构师来说,XRP6670为他们提供了前所未有的灵活性。”
  XRP6670是一款高达2A电流的同步PWM电流模式降压型 (buck) 稳压器, 2.6V至5.5V的输入电压范围实现在工业标准3.3V和5V电源轨上单一电源操作。 基于电流模式PWM控制方案,XRP6670操作频率通过外部电阻在300khz和2.5兆赫之间实现可编程。其灵活性帮助XRP6670优化组件选择和减少组件数量和解决方案。XRP6670提供低输出电压纹波, 优秀的线性和负载调整率以及100%工作周期LDO模式。输出电压可调低至0.8V,优于2%的精确率,同时低静态电流支持最严格的电池操作条件。内置过温,过流、短路和欠压锁定(UVLO)保护确保在非正常工作条件下安全运行。
  XRP6670现经上市,样品和测试板方便客户更快设计和测试,XRP6670符合3mm x 3mm ,RoHS标准,提供“绿色” 无铅卤10-引脚DFN封装。
关键字:高频  降压  稳压器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0828/article_19000.html
上一篇:凌力尔特公司推出降压型微型模块稳压器LTM4649
下一篇:超低静态电流系列电源稳压IC
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
高频
降压
稳压器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
