datasheet
Vishay推出用于手势遥控的高速红外发射器
2013-08-28 14:10:53来源: EEWORLD 关键字:红外发射器  光电子
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 8 月28 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于手势遥控应用的新款高功率高速940nm红外发射器---VSLB9530S,扩大其光电子产品组合。该器件在100mA电流下的发射功率达40mW,采用透明的模塑引线TELUX封装和卵形透镜,在垂直方向和水平方向的半强角分别达到±18°和±36°。
    VSLB9530S采用GaAIAs多量子井(MQW)技术制造。器件独特的角度分配使其非常适合电视机和游戏机的手势遥控应用,同时光谱能很好地匹配硅光探测器。红外发射器在水平方向的发射角较宽,使用者的位置十分灵活,同时垂直面的窄发射角能够把分散的发光聚在一起。
    VSLB9530S的TELUX封装尺寸为7.62mm x 7.62mm x 4.6mm,具有200K/W的低热阻。标准红外发射器的驱动电流一般为100mA,而VSLB9530S的低热阻使其连续驱动电流可以高达150mA,在150mA下的发光强度达到60mW/sr。器件的调制带宽为24MHz,适合高脉冲电流工作。
    今天发布的红外发射器的开关速度很快,时间只有15ns,在150mA下的正向电压低至1.31V,工作温度范围-40℃~+95℃。VSLB9530适应CECC 00802的波峰焊工艺,符合RoHS指令2011/65/EU,符合per JEDEC JS709A的无卤素规定及Vishay的“绿色”标准。
关键字:红外发射器  光电子
编辑:冯超 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0828/article_18994.html
上一篇:Vishay发布针对高频RF应用的新款SMD MLCC
下一篇:AVX发布了符合CECC规范的液体电解质钽电容器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
红外发射器
光电子
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
