datasheet
Maxim推出1-Wire热电偶数字转换器
2013-07-15 17:39:57来源: EEWORLD 关键字:热电偶数字转换器
     Maxim的转换器集成了构建完备的高精度热电偶数字转换方案所需的所有功能。
    中国,北京,2013年7月11日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出带有冷端补偿的1-Wire®热电偶数字转换器MAX31850/MAX31851,现已开始提供样品。该系列器件集成了构建完备的热电偶数字转换方案所需的所有功能,转换精度高达±2.0°C (不包括传感器非线性误差)。此外,MAX31850/MAX31851的1-Wire接口允许多个传感器通过一条数据线通信和供电,极大地简化了布线要求。MAX31850或MAX31851可替代多个分立元件,在医疗、工业和太阳能应用中实现精确的温度测量。
    热电偶的输出电压很小,并且需要通过冷端补偿确保测量精度,因此热电偶信号的数字转换设计面临挑战。MAX31850/MAX31851是业内首个在单颗芯片中集成分立的模数转换器(ADC)、高精度基准、用于冷端补偿的温度传感器和1-Wire总线接口的方案。灵活的转换器架构适用于多种类型的热电偶,有效加速系统设计进程、降低系统成本、简化材料清单(BOM)。MAX31850/MAX31851还能够识别热电偶开路或短路故障,避免错误的温度读数或系统故障。微控制器可在任意时刻读取故障状态,确保系统正常运行、避免高额的维修成本。
主要优势
• 高集成度和高精度:转换器在单芯片中集成了多个分立元件功能电路,转换精度高达±2.0°C
• 简化设计:器件的1-Wire接口允许在同一通信总线上挂接多个器件,4个专用的地址引脚最多可识别16个独立的传感器
• 通用性:MAX31850适用于K、J、N、T和E型热电偶,MAX31851适用于R和S型热电偶
业界评价
• Maxim Integrated热管理产品线高级业务经理Amy Gebrian表示:“热电偶信号数字化面临独有的设计挑战,在热电偶数量众多时尤甚。MAX31850/MAX31851在单颗IC中集成了完备的热电偶数字转换电路和单线接口,极大地简化了设计和系统布线要求”。
• Databeans研究总监Susie Inouye表示:“精确的温度测量对于工业和医疗设备至关重要,在这些应用中,高精度温度测量器件正占据着日益重要的地位”。
供货信息
• 采用带裸焊盘的10引脚TDFN封装(3mm x 4mm x 0.75mm)
• -40°C至+125°C工作温度范围
关键字:热电偶数字转换器
编辑:huimin 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0715/article_18922.html
上一篇:AD转换器的保真度测试技巧
下一篇:怎样采用多种单端信号驱动低功率、1Msps、±2.5V 差分输入、16 位 ADC
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
