datasheet
用LM3886制作50W功放
2013-07-12 22:22:09来源: 互联网 关键字:LM3886  50W功放
LM3886是美国国家半导体公司新出的一款带过压、过高温保护的高保真大功率音乐IC,其外围电路简单、制作方便。其性能如下:
·VCC=±28V OUTPUT=68W/4Ω、38W/8Ω
·VCC=±35V OUTPUT=50W/8Ω
·峰值功率:135W
·信噪比≥92db
·转换率:19V/us
·互调失真:0.04%
·11脚TO-220封装
·静音功能
·SPiKeTM保护功能
LM3886有两种型号:LM3886TF和LM3886T,前者散热片绝缘,后者不绝缘。
下图为美国国家半导体公司提供的应用电路图:
怎么样?简单吧。以下是元器件清单:
R1:1KΩ 1/4W 金膜
RM:33KΩ 1/4W 金膜
Ri:1KΩ 1/4W 金膜
Rf1:20KΩ 1/4W 金膜
R6: 10Ω/3W
L:0.7uH 用Φ1的漆包线在签字笔上饶4圈,取下来就行了
Ci:10uF /35V 钽电容
其余电容一律为100uF/50V 电解电容
电位器为10KΩ指性
下面是我排版的PCB图,单面板,自己动手加工很容易的。因为只是纯后级,电位器就取消了;静音常开,开关也取消了;在输出端加入了3Ω/2W的电阻和0.1PF的喇叭补偿电路。下面左图为PCB走线图,右图为元件排列图,马上抓下来照作,然后告诉我效果如何?千万不要告诉我不响哦 : )
关键字:LM3886  50W功放
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0712/article_18899.html
上一篇:采用TDA7294及2SA1216/2SC2922的
下一篇:敢与300B单端放大比高下的超级甲类推挽胆机制作
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
LM3886
50W功放
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
