datasheet
HA1377音频功率放大电路
2013-07-12 22:18:28来源: 互联网 关键字:HA1377  音频  功率放大
HA1377是日本日立公司生产的功率放大集成电路,在一块硅片上有两组功放电路,具有较高的输出功率,13.2V电源电压下,在4Ω负载THD=10%时可获得5.8W输出功率。在BTL连接时,在以上相同条件可获得17W的输出功率。适合于便携式、台式单声道及立体声双声道录音机等音响设备,采用12引线单列直插式塑料封装结构,外形如图1。
     电路特点:
    [1].谐波失真小,在100Hz-10kHz下不大于1%。
    [2].电路内部具有耐浪涌保护电路。
    [3].内部设有热切断保护电路。
    [4].外接元件少。
HA1377外形图
     典型应用电路及电气参数:
    图2为HA1377在双通道工作时的典型应用电路,图3为BTL连接典型应用电路,表1为HA1377电气参数,表2为极限参数。
HA1377双声道典型应用电路
HA1377
    HA1377电气参数
参数名称 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
无信号时电流 Vin=0V(每一声道) - 80 160 IQmA
输入偏置电压 Vin=0V 输出开路 - 40 VBmV
电压增益 Vin=2.45mV 53 55 57 Gv(dB)
电压增益偏差 Vin=2.45mV - - ±1.5 ΔGv(dB)
额定输出功率 THD=10% Vcc=13.2V,RL=4Ω
THD=10% Vcc=13.2V,RL=2Ω
5.0
5.8
9.0
谐波失真 Pout=0.5W - 0.15 1.0 THD(%)
噪声输出 Rg=10kΩ,BW=20Hz-20kHz - - 2.0 WBN(mV)
电源纹波抑制 f=500Hz,Rg=600Ω 30 40 - SVR(dB)
高端截止频率 Vin=-46dBm,gv=-3dB(f=1kHz参数) - 25 - f(kHz)(dB)
串音 f=500Hz,Rg=600Ω 40 58 - CT(dB)
    HA1377极限参数
参数名称 极限值 单位
电源电压 18 Vcc(V)
无信号时电源电压 26(30sec) Vcc(DC)(V)
输出电流 4.5 Io(peak)(A)
耗散功率 15 PT
结温 150 Tj(℃)
工作温度 -20-+70 Topr(℃)
储存温度 -55-+125 Tstg(℃)
     使用说明:
    HA1377与HA1377A为同一种封装形式,其外形尺寸、引脚功能排列相同。电参数和应用图也相同,一般情况下可以互换。不同点是:HA1377A可以用于BTL连接,而HA1377则不能用于BTL连接。
关键字:HA1377  音频  功率放大
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0712/article_18895.html
上一篇:HA1392音频功率放大电路
下一篇:BA系列常用音频放大电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
HA1377
音频
功率放大
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
