datasheet
简单的傻瓜功率放大器
2013-07-11 22:49:04来源: 互联网 关键字:功率  放大器
"简单"是指放大器的电路简单,制作比较容易,只要照图3-17焊接,保证元件质量,一试就灵。
【电路原理】
    傻瓜175是大功率模块,只有五只引脚,内部输出对管采用互补的大功率场效应管,外围不用任何元件。它输出功率大、线性好、频响宽、失真小,特别是其有对大动态信号响应迅速的特点,因而在中初级音响制作中得到了广泛的应用。
    傻瓜175管脚排列和应用电路如图3-17所示。傻瓜175本身也带有散热器,与内部电路绝缘,但工作时仍要加散热器,散热器尺寸以不小于250mmX120mmX2mm为宜。应用时推荐工作电压为+/-22V。采用8ohm负载时,额定输出功率为35W,最大功率为75W,这时听感最佳,听起来颇有讨人喜欢的电子管放大器风味。傻瓜175外围虽不用任何元件,但供电的质量必须上乘,滤波电解电容以不小于10000uF为宜,并联在其上的0.22uF CBB电容对提高本功放的高频反应有利。供双道工作时,电源变压器选用200W的,次级输出为2X18V,如果采用环形变压器会更好一些。制作时采用双单声道结构,电源部分公用,两只傻瓜175各作左、右声道放大。印制板设计为整体结构,要求采用环氧板。整流二极管采用3A~5A的即可。
【安装制作】
(1)先测量变压器次级输出电压是否为交流18V左右,然后再测量整流后的直流电压为士22V左右;
(2)焊入傻瓜175,测量输出电压应小于0.2V,否则傻瓜质量有问题,应予调换;
(3)接入音箱,感应输入端,扬声器应发出较响的嗡声;
(4)接入信号源,试听一段时间后,再复测傻瓜175输出端电压,仍应小于0.2V。
【注意事项】
  (1)考虑到对不同音源的适应性,此功放加有音量电位器,如果配套音源已有音量调节,
则可取消本功放的电位器;
    (2)信号线应采用屏蔽线,尽量短,并且各引线不要扎在一起,以免造成高频自激;
    (3)当从随身听取出信号时,可将47kohm电位器换成1kohm的,47kohm电阻换为100ohm左右。
关键字:功率  放大器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0711/article_18885.html
上一篇:LM1875功放电路
下一篇:电流反馈型功放电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
功率
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
