datasheet
K214/J77单端耳机放大器
2013-07-09 22:01:24来源: 互联网 关键字:K214  J77  单端  耳机  放大器
K214/J77单端耳机放大器
    单端放大电路,是用效率换音质的典范,下面介绍的这个电路,就是采用FET和MOS管制作的单端耳机放大器,适合推动灵敏度不是太低的中、低阻抗的耳机。
    一、电路原理,从下图可以看出,整个的放大器可以分成4部分:
    1、由TR1(K246)、TR2(J103)组成的缓冲电路:用来隔离前后级之间的信号干扰,提高声音的清晰度,这个电路是甲类互补源极输出器,输入阻抗很高,而输出阻抗很小,日本的发烧友很多电路中都有应用。调节R3可以使电路的输出中点保持在0V左右。
    2、用一个孪生的TR3、TR4(NPD5566)组成差分放大电路:采用孪生场效应管的好处在于管子的对称性好,省略了繁重复杂的配对工作。场效应管在大电流工作的情况下,能承受大动态的输入信号而一直保持在甲类工作状态,并且不因为工作电流的增大而引入高频噪声。本级的静态电流大约为每管9MA左右,为了与NPD5566的大电流工作状态配合,差分放大级的负载采用了有源负载,由Q1(A1145)、Q2(A1145)组成镜像电流源。
    3、输出级采用音质醇厚细腻的K214/J77做输出级,在电路中采用了漏极输出的组态。
    4、TR5、TR6(NPD5566)的电路既为TR3、TR4差分电路提供了恒流源负载,也为Q4提供偏置电压,使Q4有固定的工作电流,为输出放大管Q3提供恒流源负载。
    二、工作原理:
    输入信号通过输入电容耦合到缓冲级,经过缓冲级隔离以后,输入到差分放大电路,经过放大的信号驱动Q3输出到负载。
    三、安装调试:
    安装过程,只要上机前元件经过测量,焊接无误,基本不会出现问题,重点在于调试过程,通常的调试过程有2个步骤:
    1、调节精密可调电阻R3,使输出电位最接近0V,笔者制作的样机中,输出中点都可以控制在10MV以内。
    2、调节电阻R11,使输出级的静态电流在80---140MA之间,这个电流可以通过测量电阻R13或者R19两端的电压来换算出来,即电阻两端的电压为:0.26V--0.46v,实践证明,电流小了音质清纯一些,电流大了音质要厚重一些,可以根据个人的喜好进行调节。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0709/article_18847.html
上一篇:K214/J77单端耳机放大器
下一篇:蓄电池供电的晶体管耳放
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
K214
J77
单端
耳机
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
