datasheet
美信2013热门集成方案全介绍
2013-06-26 23:44:49来源: EEWORLD 关键字:美信
日前,美信面向众分销商及媒体,展示了其最新的集成化解决方案,涵盖工业、医疗以及通信多个方面,充分展现了模拟集成的魅力。
我们现在就一睹为快吧!
医疗设备
    美信的新型体征监测服(Fit Shirt),重点是可穿戴可水洗
在衣服袖子及腹部位置内置了四个触点,通过有线方式连接至传感器,然后再由传感器将数据通过蓝牙方式传给移动终端,便可随时随地检测心率体温等基本体征参数。
美信预计未来产品量产后的价格将降到100美元以下。
目前该方案中有8个芯片,其中美信的芯片包括四个,分别是MCU、PMU、温度传感器以及USB保护器,未来计划将进一步集成,使方案只包含四颗器件,产品将更小,待机时间更长,售价更便宜。
电能控制
    电能控制处理器
该方案是廉价的单相电能测量处理器,应用的场景包括智能插座,具备电量显示的家电,可以很小的成本增加电量测量功能,或者成为稳压稳流的控制器。
最高支持到6GHz的集成压控振荡器的PLL锁相环,是目前频段最宽的PLL锁相环。图中除滤波器和石英振荡器外,均集成在MAX2870中。
工厂智能化的集成产品
MAX31910 8通道、工业数字输入信号电平转换器/串行器,该产品可级联八个高压输入通道,可节约数个光耦,降低了PLC系统的成本。
MAX31865是一款集成的RTD -数字转换器单芯片解决方案,可替代传统的多个分立元件电路来降低成本,提高测量精度和电路可靠性。测量精度可以达到2度之内, 非常适合用于测量和过程控制应用。
DS1683时钟报警系统,内部集成低温漂系数的RC计时振荡电路,无需外部晶振,准确记录设备工作运行时间。 DS1683使用EEPROM技术,在没有电源的情况下仍能保持数据,不需要备用电源。DS1683同时还可检测和记录事先设定的故障或设备运行事件的触发信号,以准确提供故障分析所需要的现场还原数据。
MAX34460是一款可管理多达12路电源的系统监视器。电源管理器监视电源的输出电压并且连续检测用户可编程的过压和欠压门限。如果检测到故障,器件将自动地有序关闭系统。器件可按照上电和下电的次序对电源排序。利用外部电路DAC,器件可闭环调整电源输出电压至用户设置电平。器件带有内部温度传感器并可支持多达四路外部远端温度传感器。一旦配置,器件可自动工作,无须主机干预。
POE方案
美信的POE方案是业界效率最高,集成度最高同时也是可支持功率最高的POE芯片。该套片解决方案包含了PD(用电端)以及PSE(供电端)芯片,PD(用电端)芯片同时内部集成DC-DC控制器,MOS管,TVS管等,参考方案只需要一个电感和其他附属的电阻电容即可,增强了系统稳定性,同时BOM减少了约20%。
业界最精确的高集成度电池管理芯片
MAX14921内置放大器、最高可管理16节电池,相比较其他竞争对手大多数只支持12节。MAX14920是业界唯一可单芯片支持磷酸铁锂电池的芯片。精度为+-0.5mV,业界最高。
同时支持高性能及低成本两种方案:高性能可以采用外置ADC,而如果需要低成本,可以直接使用MCU内置的ADC。
PMODS
PMODS兼容的可插拔模拟和混合信号单元模块, 共有15种,这些模块可以很容易地插入配置为Pmod™的任意FPGA/CPU扩展端口,此外还提供灵活且分类明确的例程,借助多种便利的模拟和混合信号功能模块节省设计时间和成本,可以方便的进行原型验证开发,将您的原型开发时间缩短至分钟级。
高精确度的4-20mARTD温度采集模块,该方案信号链上的所有器件都为美信的产品,最突出的特性是整个方案实现了超低功耗,仅为3.5mA;高精度0.1%。
工业电源,美信的工业电源集成MOS管,不需要再外接肖特基势垒二极管, 值得注意的是,美信的工业电源额定电压往往裕量非常大,比如24V的产品,耐压做到70V。
关键字:美信
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0626/article_18832.html
上一篇:关于通讯、汽车和中国 - 美信CEO:模拟工艺的革新
下一篇:德州仪器最新高精度设计库助力简化模拟设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
美信
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
