datasheet
压力传感器的性能参数详解
2013-06-16 12:53:01来源: 互联网 关键字:压力  传感器  性能参数
压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。
  1、额定压力范围
  额定压力范围是满足标准规定值的压力范围,也就是在最高和最低温度之间,传感器输出符合规定工作特性的压力范围,在实际应用时传感器所测压力在该范围之内。
  2、最大压力范围
  最大压力范围是指传感器能长时间承受的最大压力,且不引起输出特性永久性改变,特别是半导体压力传感器,为提高线性和温度特性,一般都大幅度减小额定压力范围,因此,即使在额定压力以上连续使用也不会被损坏。一般最大压力是额定压力最高值的2-3倍。
  3、损坏压力
  损坏压力是指能够加工在传感器上且不使传感器元件或传感器外壳损坏的最大压力。
  4、线性度
  压力传感器线性度是指在工作压力范围内,传感器输出与压力之间直线关系的最大偏离。
  5、压力迟滞
  为在室温下及工作压力范围内,从最小工作压力和最大工作压力趋近某一压力时,传感器输出之差。
  6、温度范围
  压力传感器的温度范围分为补偿温度范围和工作温度范围,补偿温度范围是由于施加了温度补偿,精度进入额定范围内的温度范围,工作温度范围是保证压力传感器能正常工作的温度范围。
关键字:压力  传感器  性能参数
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0616/article_18805.html
上一篇:D类功放设计须知
下一篇:三种液位传感器的原理应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
压力
传感器
性能参数
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
