datasheet
彻底攻克汽车半导体设计散热难题(一)
2013-06-16 12:36:52来源: 互联网 关键字:汽车半导体  散热
目前汽车安全产业需要降低元件数的小型组件,缩小尺寸及减少元件数的需求,促使半导体供应商加入更多耗电的功能,造成元件温度升高,降低稳定性,同时也影响汽车安全。若在设计阶段早期优化晶片配置及电源脉衝时间,设计人员即可降低硅测试次数,缩短开发时间。本文首先将说明半导体散热封装的功能,与如何使用模型模拟软体协助电源元件及系统设计,包括一般汽车设计难题的讨论、模型建立技巧、散热模型验证及系统提升。
  汽车电子产品产业使用各种半导体封装,封装类型从小型单一功能电晶体,到100多个接脚及特殊散热功能的复杂电源封装等。半导体封装能够保护晶粒、提供装置与系统外部被动元件之间的电子连接,并管理散热。本文将讨论半导体封装如何让晶片散热。
  在接脚封装(leaded package)中,晶粒黏着于晶粒座的金属片上。这个晶粒座在构装期间支撑晶粒,并提供良好的热导体表面。在汽车产业中,常用的半导体封装类型是外露焊垫封装(exposed pad),也就是PowerPAD封装。在这类封装中,晶粒座的底部外露,直接焊接于印刷电路板(PCB),使晶粒直接散热至PCB,透过焊接于电路板的外露焊垫向下散热,然后透过PCB散热至环境中。
  外露焊垫封装能够透过底部,将80%的热度散入PCB。另外20%的热度则从装置接脚及封装侧边散出。只有不到1%的热度是从装置顶部散出。
  非外露焊垫封装也是接脚封装,但晶粒座由塑胶完全包覆,无法直接散热至PCB。在标準接脚封装概念中(见图1),大约58%的热度是从接脚集封装各边散出,40%是从封装底部散出,大约2%是从封装顶部散出。散热透过叁种方式进行:传导、对流及辐射。对于汽车半导体封装,散热的主要是透过传导至PCB及对流至周围空气。辐射佔散热相当小的比例。
  图 1. 标準接脚封装及 PowerPAD 封装的散热及散热途径。
为什么散热建立模型相当重要?
  为什么建立模型对于散热相当重要?对于大多数半导体应用而言,必须使晶粒快速对外散热,以防止硅晶粒过热。硅晶粒的一般运作温度是105℃~150℃。温度升高时,容易出现金属扩散(metal diffusion)的现象,最终导致装置因短路而故障。晶粒的稳定性取决于高温下运作的时间。虽然硅晶粒可暂时承受比表列温度更高的瞬间高温,但装置的可靠度会越来越低,电源需求与温度限制必须达到平衡,因此散热模型建立对于汽车应用而言相当重要。
  表 1. 汽车应用的环境温度上限
  散热难题
  在现今汽车的运作、安全及舒适系统中,半导体扮演重要的角色。半导体普片应用在车体电子装置、安全气囊、空调、收音机、方向盘(steering)、被动式开关、防盗系统、胎压监测等。虽然新应用日渐增加,还是可归结至叁个传统的环境需求:驾驶室内部、汽车防火墙(panel firewall)及发动机舱(underhood)。在汽车环境需求的设计挑战有叁个关键,就是环境高温、高功率及特定材料散热性质。
  高温
  汽车环境中特别是,车体可能出现极高的温度。一般消费性电子产品温度约为25℃,上限约为70℃。然而在车内乘客座舱环境中,内部电子装置或面板应用温度需求高达85℃。第二个环境是防火墙(firewall)应用,其中的电子装置位于引擎与汽车驾驶舱之间。位于此区域的装置可能接触高达105℃的环境温度。但最严苛的是发动机舱应用,需要在高达125℃的环境温度中运作。
  散热考量对于安全系统特别重要,例如方向盘(steering)、安全安全气囊及防锁死(anti-lock)剎车。在煞车及安全安全气囊应用,功率可能在1毫秒内达到100W。功能需求增加且过度集中在同一晶粒上,都会使功率提高。特定汽车应用半导体的温度可能短时间高达175℃至185℃,而这也是汽车装置的因过热而失去功能的上限。
  安全功能增加,散热需求也随之增加。举例来说,十多年来安全安全气囊一直是汽车常见的配备,现在有些汽车配备高达12个安全气囊。相较于传统单一安全气囊,装设过程造成更大的散热难题,而高温会影响重要系统的可靠度。
  材质
  和其他产业一样,汽车组装也寻求降低成本。塬先金属材质的模组和PCB机壳逐渐改为塑胶材质。塑胶机壳的生产成本较低,而且重量较轻,缺点是散热效能降低。因为塑胶材质的导热性相当低,介于0.3至1W/mK的範围内,因此成为热绝缘体。改用塑胶材质不利于系统散热,由于系统散热的效率降低,造成半导体装置的散热负载增加。
关键字:汽车半导体  散热
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0616/article_18794.html
上一篇:选择适合的集成EMI滤波及ESD保护方案
下一篇:彻底攻克汽车半导体设计散热难题(二)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
汽车半导体
散热
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
