datasheet
单片机设计经验技巧精华集锦(六)
2013-05-27 21:17:12来源: 互联网 关键字:单片机  设计经验  精华集锦
2:C51为什么要嵌套汇编
  51单片机一个显著优点就是指令执行时间固定,因此可以适应时序要求严格的场合。例如符合ISO7816协议的cpu卡的读写,对时序要求比较严格。其实就是用io脚做出来的同步半双工串口。支持cpu卡的程序一般比较庞大,需要用c51来组织,但是由于c编译的不确定性,必须把底层程序封装成汇编语言模块嵌入到工程中。这就带来几个问题:如何声明函数、参数如何传递等。限于篇幅,不能说得很细。下面举例:
  汇编程序单独保存一个文件,加入到工程中,函数如下:
  _proc_a:
  mov a, r7
  inc a
  mov r7, a
  ret
  用c语言在.h文件中声明: extern unsigned char proc_a(unsigned char val);
  调用时形如: retvalue = proc_a(0x11);
  说明:
  a:汇编程序如果带参数,则需要在汇编程序前多加一个下划线。而声明它的地方不用加(伟福编译器这么要求的)。
  b:函数的形参中第一参数用R7传递,函数返回值用R7返回,这是C51的通用规范。其他参数都有相应规定。函数可以返回一个位,用psw的c位返回。
  c:上面的语句,执行顺序是把0x11给R7,然后跳转子程序,子程序将它加1后送回。
  d:函数跳转到汇编程序时,本区的R0-R7,A,B,PSW,DPTR等寄存器可以供子程序使用,不必考虑调用后是否要恢复这些常规资源。上例中,A的值被函数使用了,编程者不必恢复调用前的值。
  3:51单片机的P0口特殊之处
  许多新手都碰到这个问题,其实很简单,这涉及到芯片的io脚是怎么做出来的。这对硬件工程师来说十分重要。TTL的io脚模型:
  P1,P2,P3口都可以理解成左图,注意vcc下面有个电阻,因此可以理解成:引脚输出1的能力弱。地那边没有电阻,可以理解成引脚吸入电流能力强。而P0口,可以理解成右图。这就是集电极开路输出,也叫OC输出。可以看出,当CTR=1时,三极管导通,引脚被接地;当ctr=0时,三极管截止,引脚浮空,也叫三态。这个端口这么做的目的是考虑P0口肩负读写数据和地址复用,这个关系要仔细看懂cpu时序图。因此,P0口要加合适的上拉电阻,绝不要加下拉电阻。上拉电阻的选择要看外部负载情况。
  4:P1-3口如何输入输出
  从上节的左图可以看出。做输出时,ctr=1则输出强信号0,ctr=0则输出弱信号1。当io脚做输入时,应使ctr=0,这样三极管截止。外部信号如果是1,则上拉电阻加强了这个1,单片机就会读到1。当外部信号为0时,注意,必须将上拉电阻的上拉作用全部抵消,才能在引脚上得到0。
  因此,对于程序来说,把io脚置1就处于接收状态,当然也是输出1状态。程序置io口为1,读取的信号是不是1就依靠外部电路了,如果外部电路没有“吃掉”上拉电阻的电流,则读取得到1,反之,虽然程序置io脚为1,但是读取得到的就是0。
  因此,如果用io脚的高电平驱动外部电路时,要小心外部电路把这个1“吃掉”从而输出不了1。而作为输入时,为0电平的外设必须足够有能力将io脚拉低。所以,用io脚直接点亮led的时候,最好用反逻辑,就是输出0,让led亮。这样能保证驱动能力。就是io脚接led的负端,led的正端过电阻接vcc。
  因此,io脚输出1时,外部电路将它强行接地是没有关系的,而io脚输出0的时候,外部电路强行接电源就会把io脚损坏。所以,程序加电之后,一般把所有io口都写成1:MOV P0,0FFH。
  P3口引脚复用,必须引脚都处于输出1状态。例如,把RXD脚输出0,则它什么数据都读不进来了,笔者早期曾调试一整天才发现串口收不到数据是没有把RXD置1的原因,把时间都浪费在外围了,当时很是汗颜。
  5:有关晶振
  单片机的晶振在内部可以简化成一个反向器。当晶振输入脚XI刚过坎压、被认为是1的一瞬间,输出脚XO就输出0,这个0会带动晶振使XI电压下降,当降低到坎压被认为是0的一瞬间,输出脚XO就输出1。这样周而复始。
  因此,用示波器观察正常工作的晶振输入脚XI时,得到的是一个不高不低的近似水平线。而XO则是幅值很大的正弦波。测量晶振输入脚XI时,示波器表笔要打在X10档上,否则,表笔就能把晶振弄停。
  因此布线时,晶振输入脚XI要尽量靠近晶振,而XO脚可稍远。同时XO具有一定的驱动能力,某些芯片可以用它驱动其它时序电路(不推荐这么做,因为系统可靠性下降)。
  写到这里,才发觉51单片机的问题太多了,这篇文字简直就是沧海一粟。以后再补充吧,另行成文。
  四、单片机经验之谈
  一、前言
  很多单片机初学者在与我交流的时候总是的一句话是我现在是单片机初学者,我怎样才能更快的学好单片机,学习单片机有市场不,对于这个问题现在就我自己如何学单片机,如何入门,如何熟练,整个过程谈谈自己的想法。先说说单片机,现在用的比较多的的MCS-51的单片机(但是考虑到成本及引脚资源在实际开发中用的单片机型号不一),它的学习资料非常多,且学习成本非常低,如果你听说企业里用的是什么什么芯片,但是不知道,你问过没有,那个仿真器需要多少钱,51单片机对于智能控制入门来说是非常好的,一线下载程序,ARM太神秘,PLC太高贵,想来想去还是51。那怎样才能更快更好的学好单片机呢?单片机这门课是一项非常重视动手实践的科目,而且单片机也是一门集计算机编程与电子技术为一身的学科,如果你是单片机高手,那么说明你也是计算机编程和电子技术高手。
  二、学习单片机时候一定要看书
  不能总是看书,但是学习它首先必须得看书,那这不很矛盾。因为从书中你需要大概了解单片机各个功能寄存器(比如引脚控制寄存器、定时、中断、串口相关寄存器),控制单片机的核心是用程序去控制单片机的各个功能寄存器,给寄存器赋值二进制数据0或者1,这样一来对于引脚寄存器单片机可以根据二进制数据0和1输出高低电平控制外部设备,对于内部资源寄存器,单片机也通过二进制数据0和1使用单片机内部的功能。比如单片机引脚寄存器P1,语句P1=0xfe;(MOV P1,#0FEH)。说明现在控制单片机P1口的第一个引脚输出低电平,其他引脚输出高电平。比如中断中断允许寄存器IE,语句IE=0x81;(MOV IE,#81H) 则说明控制中断打开总开关和外部中断0的子开关。至于看书,只需大概了解单片机各管脚、各个特殊功能寄存器都是干什么的?能实现什么样的功能?这个非常重要,这也许是看书的最主要的目的。第一次,第二次你可能看不明白,但这不要紧,因为还缺少实际的感观认识。通过接下来的实验就可以非常感观的认识,在这个过程一定要花时间,学习程序不能硬背,但是学习寄存器一定要下功夫,理解他的功能所在。推荐一本书,就这一本就足够了,书名是《例说8051》有汇编语言和C语言版本的,非常强悍的一本书,但是我用一个五一放假的时间看完了这本书,看完后,觉得自己已经是单片机高手了。书中图文并茂,内容安排紧张有序,并非市面上很多说教的技术文档式的书,什么学完概念,学指令,学完指令学接口,学完接口才知道,原来学习单片机是学天书。根据书本的安排循序渐进的看完前两章,然后一定是实践,一定是实践啊,这是非常关键的一步,在战场上上纸上谈兵的列子很多,在学习单片机也一样,很多相关专业的研究生甚至博士生直到毕业都不清楚单片机的IO口的分布,不知道分布谈何说开发呢?更有一些所谓的单片机高手只停留在编程,以为了买了一块高级学习板,练习完了里面所有的程序,感觉自己排第二没人敢拍第一,觉得下一步不知道如何学习单片机了。殊不知,他们中的很多人到最后单片机LED的电阻加多大都不清楚更不用说单片机的引脚分布,你说,如果这样去开发那不是“草菅人命”啊。不是纸上谈兵是什么啊。
  三、学习单片机准备什么所以啊?
学习单片机看书不够,实践也要从实际出发,现在的技术太模块了,什么都可以模块,模块的到最后,技术人员都成了只会用了,祖先的留下的知识,基础的知识该知道还是一定要知道的啊。 毕竟学习单片机的最终目的是开发,是通过创造智能控制的实物,体现自己的价值。关于实践有两种方法可以选择一种方法:购买一块51单片机的实验板,不要求功能太的,对于初学者来功能非常多的那种板子,上面有很多东西你这辈子都用不着,更有实验板为了增加功能,降低成本,实验板上到处用的是贴片元件,双面布线,越复杂就越有水平,好像他们在设计的时候就想着,学习单片机只要根据我的提示下载程序就可以了,更有甚者将下载器和集成了实验板上。很多初学者学完单片机还认为,原来单片机不是一块芯片,是老教材上经常提到的使用已经不到的单板机。我觉得初学单片机有这几个模块就够了,剩下的得自己去开发。流水灯、数码管、键盘、蜂鸣器、串口通讯、AD等这就差不多了。如果上面我提到的这些,你能熟练应用,那可以说对于单片机方面的硬
[1] [2]
关键字:单片机  设计经验  精华集锦
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0527/article_18723.html
上一篇:单片机设计经验技巧精华集锦(五)
下一篇:如何看懂电路图(六):数字逻辑电路详解
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
单片机
设计经验
精华集锦
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
