datasheet
手机的大脑——主流处理器的盘点(4)
2013-05-25 22:28:56来源: 互联网 关键字:手机  大脑  处理器
三星Exynos处理器
  2011年2月,三星电子正式将自家基于ARM构架处理器品牌命名为Exynos。Exynos由两个希腊语单词组合而来:Exypnos和Prasinos,分别代表“智能”与“环保”之意。Exynos系列处理器主要应用在智能手机和平板电脑等移动终端上。另外,我们经常看到Exynos和猎户座这两个名词被放在一起讲。实际上该系列芯片的开发代号为Orion,中文就是猎户座的意思。而Exynos是其正式代号。
  三星Exynos处理器
  Exynos早期产品
  熟悉苹果手机的朋友应该知道,苹果的前三代产品用的都是三星的处理器,S5L8900处理器首先应用于2007年发布的第一代iPhone上,其后也使用在iPhone 3G上,该处理器主频为412MHz,当时搭配的GPU是PowerVR MBX-Lite。
       Exynos 3系列
  提起“蜂鸟”处理器想必大家不会陌生,他就是著名的S5PC110,使用在2009年推出的iPhone 3GS上,同时,魅族M9、三星P1000(Galaxy Tab),三星i9000(Galaxy S)等产品也是应用的该款处理器。S5PC110采用优化的Cortex-A8架构,它包含了32/32KB数据/指令一级缓存,512KB二级缓存,主频达到1.0GHz。拥有独立的硬解视频子系统PowerVR VXD370,支持H.264,VC-1,MPEG4等多格式视频格式 ,最高到1080P。同时内含HDMI1.3接口,能将手机移动产品下载或拍摄的多媒体内容传送到其它多媒体显示设备上进行播放。性能十分强大。
  Exynos 4210结构图
  Exynos 4系列
  2011年推出的Exynos 4210是Exynos系列的第一款产品。Exynos 4210采用45 nm制程,拥有两枚主频为1.2GHz的Cortex-A9通用处理核心,拥有32/32 KB I/D Cache,1MB L2 Cache,并且集成ARM Mali 400 MP图形处理核心。在视频方面,Exynos 4210支持单路WXGA和双路WSVGA视频输出,支持HDMI v1.3a高清标准,可以拍摄1080p、30fps标准高清视频;Exynos 4210提供了6.4GB/s的内存带宽,支持LPDDR2/DDR2/DDR3内存。代表产品有三星 Galaxy Tab 7.7、Galaxy S II(i9100)、Galaxy Note,魅族MX等。
  2011年9月发布的Exynos 4212在Exynos 4210的基础上再加改进:首先制程变为32nm,比起之前的45nm能够节省超过50%的能源。其次,虽然同样为Cortex-A9架构,但Exynos 4212主频升至1.5GHz,比起4210更为强劲,3D性能约为后者的2倍,可用在手机及平板电脑上。
  Exynos 5系列
  2011年11月,三星宣布了基于ARM Cortex- A15架构的Exynos 5250处理器。Exynos5250处理器采用32纳米工艺,双核Cortex-A15架构设计,工作频率2.0GHz,其内存带宽达到惊人的12.8GB/s,并可以来驱动高达WQXGA(2560x1600的)分辨率的显示设备,计算性能是三星1.5GHz双核Cortex-A9架构的Exynos 4210的2倍,3D性能则是现有产品的4倍。
关键字:手机  大脑  处理器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0525/article_18628.html
上一篇:手机的大脑——主流处理器的盘点(二)
下一篇:手机的大脑——主流处理器的盘点(5)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
手机
大脑
处理器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
