datasheet
手机的大脑——主流处理器的盘点(一)
2013-05-25 22:25:47来源: 互联网 关键字:手机  大脑  处理器
目前市面上各种各样的手机冲击眼球,在这个硬件大比拼的年代,没个双核1.0G的处理器,你都不敢把手机拿出来,高通、TI、英伟达、三星等厂商的双核、三核乃至四核处理器逐渐在市场上流行起来,作为消费者我们应该怎么选择手机?那么多牌子的处理器我们又该怎么选择呢?下面我们来了解一下市面上流行的处理器
  高通骁龙Snapdragon处理器
  高通公司成立于1985年7月,成立之初主要致力于为无线通讯业提供项目研究、开发服务,以在CDMA技术方面处于领先地位而闻名。高通骁龙Snapdragon处理器是高通集团推出的手机芯片,由于具备处理速度快、功耗低、领先的无线通讯技术以及高集成度的特点,目前已经成为当下市场占有率最大的智能手机芯片组。
  骁龙Snapdragon集众多功能于一身。
  高通骁龙Snapdragon发展到现在,已经推出了四代产品,性能由低到高依次为S1、S2、S3、S4,每一代新产品的推出都具有更强的性能和更低的功耗。并且每一代产品都拥有不同的定位。
  各代骁龙Snapdragon定位说明
  高通骁龙Snapdragon S1
  高通骁龙Snapdragon S1是针对当今大众市场的智能手机所开发的处理器,是全球首款达到1GHz主频的移动单核产品。采用了65nm工艺并集成Adreno 200图形处理器(GPU),代表型号为QSD8650/8250。QSD8650/8250采用的是Scorpion核心,主频为1GHz。Scropion是高通在Cortex-A8的基础上修改的。特点是在相同的频率下Scropion比A8节省30%左右的能耗,或者同功耗时,频率高25%。以后的S2、S3都是采用了Scorpion核心。 代表机型:HTC Desire。
  高通骁龙Snapdragon S2
  骁龙Snapdragon S2是高通公司是针对高端单核智能手机而设计的第二代处理器。其特点在于拥有最新设计和优化的多媒体子系统。S2全部采用45nm工艺制程,主频提升至1.4GHz,集成Adreno205 GPU,支持HSPA+高速网络,以及支持720p高清视频播放。并且功耗相比第一代处理器降低30%。第二代处理器代表型号为MSM8655/8255。代表机型:索尼爱立信LT18i和HTC Desire S。
  高通骁龙Snapdragon S3
  高通骁龙Snapdragon S3是运算速度高达1.5GHz的全球首款移动异步双核产品,用于高端双核智能手机。S3依然采用了45nm工艺,由于采用异步的处理方式,在能耗方面比其他的双核处理器会有比较明显的优势。S3集成Adreno 220图形处理器,支持使用Open GLES 2.0和Open VG 1.1技术的3D/2D图形引擎,支持1080p视频播放,最高可支持1600万像素摄像头。整体性能上提升了将近1倍。代表型号:MSM8260/8660。代表机型:HTC Sensation、小米手机、索尼LT26i。
  Adreno性能提升
  高通骁龙Snapdragon S4
  高通骁龙Snapdragon S4是高通公司最新一代的处理器,采用了代号为Krait(环蛇)的全新架构,Snapdragon S4处理器是业内首批采用最新28纳米处理技术的移动处理器,在频率调节、功耗和尺寸压缩方面具有先天的优势。
  骁龙Snapdragon S4拥有全新四核、双核及单核芯片组。此系列包括单核MSM8930、双核MSM8960和四核APQ8064,每个内核最高运行速度可达2.5GHz,较当前基于ARM的CPU内核全面性能提高150%,并将功耗降低65%。
  高通骁龙Snapdragon S4集成了Adreno 225图形处理器。从上图我们可以看出,新的GPU比Adreno 220性能提升了50%,比Adreno 200性能提升了5倍。支持3D显示与1080p HD解码,支持3G和LTE多模信号处理。另外骁龙Snapdragon S4还加入了扩增实境功能,为全新的移动应用和服务带来新的机遇。
德州仪器
  德州仪器(Texas Instruments),简称TI,是全球领先的半导体公司,为现实世界的信号处理提供创新的数字信号处理(DSP)及模拟器件技术。除半导体业务外,还提供包括传感与控制、教育产品和数字光源处理解决方案。德州仪器推出著名的OMAP系列手机处理器。
  OMAP(Open Multimedia Application Platform)开放式多媒体应用平台是一种为满足移动多媒体信息处理及无线通信应用开发出来的高性能、高集成度嵌入式处理器。其中以OMAP 3430和3630最为人熟悉。TI OMAP系列处理器目前已经推出了五代产品。
  德州仪器
  OMAP™ 1处理器
  2003年推出的OMAP1710处理器能够将各种移动应用的性能提高40%,而功耗仅为已有 TI 应用处理器的一半。OMAP1710处理器采用与所有OMAP芯片相同的软件环境,这使应用开发者和手机设计者能够完全基于当前软件进行再次使用和构建。该处理器被广泛应用于大家熟知的诺基亚手机上,代表产品有诺基亚6680、E70、N70、N73、N80、N90等众多机型。
  OMAP™ 2处理器
  2005年推出,德州仪器 (TI) 的 OMAP™ 2 处理器可为移动电话提供多媒体性能。利用TI久经验证的OMAP 2构架,OMAP2430采用高级IVA 2硬件加速器,与先前可用的解决方案相比,使移动电话的视频处理提高4倍,使图像处理提高1.5 倍。该处理器的高视频性能有助于进行高级编解码器算法,可使压缩比例更高,进而使得网络可以支持更多数据,为服务供应商降低了成本,并且有助于供应商部署创收服务,如手机至手机游戏。代表产品为:OMAP2430/2431、OMAP2420。代表产品为诺基亚N93、N95等。
  OMAP™ 3处理器
  TI的OMAP™ 3系列多媒体应用处理器推出了全新级别的性能,能在多媒体手持终端中实现如同笔记本般的效率和高级娱乐功能。OMAP 3设备可支持各个级别的手持终端,从入门级多媒体手持终端到高端的移动因特网设备(MID)。OMAP 3的主要特点为:1、将移动娱乐和高性能生产应用组合在一起。2、集成了先进的超标量 ARM Cortex-A8 RISC内核。3、采用45nm(OMAP36x)和65nm(OMAP34x)CMOS工艺技术设计。主要型号有OMAP36x0、OMAP34x0。代表机型为:摩托罗拉DEFY+、诺基亚N9。
  OMAP™ 4处理器
  OMAP™ 4 处理器专为智能手机、平板电脑和其它具有丰富多媒体功能的移动设备而设计,使用IVA 3硬件加速器,能够实现全高清1080p、多标准视频编码/解码,更快、更高品质的图像和视频捕捉功能,具有高达2000万像素的仿单反 (SLR-like) 成像能力。具有对称多处理(SMP)功能的双核 ARM® Cortex™-A9 MPCore™。集成的POWERVR™ SGX540图形加速器,可驱动3D游戏和3D用户界面。主要型号为:OMAP4430、OMAP4460、OMAP4470。代表机型:摩托罗拉里程碑3、三星I9100G。
  OMAP5432
  OMAP™ 5处理器
  OMAP 5高级多核架构包含各种内核,其中包括 ARM®通用处理器、多个图形内核和多种专用处理器,用于平衡可编程性、性能和功耗。提供的两款OMAP 5产品旨在满足客户的不同需求。这两款设备都采用TI定义的低功耗28纳米制造工艺,同时拥有两个ARM Cortex-A15 MP内核处理器均具有高达2GHz的速度,两个ARM Cortex-M4处理器可实现低功耗负载和实时响应。OMAP5430适用于要求最小尺寸的产品(例如智能手机),支持双通道、LPDDR2 堆叠封装(PoP)内存。OMAP5432适用于移动计算和消费产品,它们要求更低成本,没有极端的尺寸限制,支持双通道 DDR3/DDR3L内存。
关键字:手机  大脑  处理器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0525/article_18626.html
上一篇:成功进行模数信号转换的七个步骤
下一篇:手机的大脑——主流处理器的盘点(二)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
手机
大脑
处理器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
