datasheet
手机主流屏幕介绍(三)
2013-05-25 20:51:39来源: 互联网 关键字:手机  主流屏幕
IPS屏幕详解
  IPS(In-Plane Switching,平面转换)技术是日立公司于2001推出的液晶面板技术,俗称“Super TFT”。从名字中我们也能看出,其实IPS就是基于TFT的一种技术,其实质还是TFT。
  IPS面板最大的特点就是它的两极都在同一个面上,而不象其它液晶模式的电极是在上下两面,立体排列。该技术把液晶分子的排列方式进行了优化,采取水平排列方式,当遇到外界压力时,分子结构向下稍微下陷,但是整体分子还呈水平状。在遇到外力时,硬屏液晶分子结构坚固性和稳定性远远优于软屏!所以不会产生画面失真和影响画面色彩,可以最大程度的保护画面效果不被损害。此外还有一种S-IPS面板属于IPS的改良型。
  IPS屏幕工作原理
  IPS屏幕的优势
  一、响应速度快
  不同于VA类面板的是,IPS硬屏技术改变了液晶分子颗粒的排列方式,采用水平转换技术,使液晶屏的反应速度更快更稳定。在处理连续性的动态画面时,水平转换的一大优势就是加快了液晶分子的偏转速度,体现在IPS硬屏其响应速度快的优势,使图像的运动轨迹更加细腻清晰,解决了令人困扰的图像拖影和抖动的问题。消费者在长时间欣赏高速运动画面时,IPS硬屏能够保证清晰、流畅和真实的效果,对眼睛的刺激明显降低,完全符合健康诉求。
  IPS硬屏技术
  二、可视角度宽
  IPS硬屏面板的视角可达到178度。正面观看与不同角度观看时所产生的颜色变化程度称为色彩扭曲率,结果表明IPS硬屏所得出的数值几乎用肉眼分辨不出来,即意味着从正面还是侧面观看画面的效果是相同的。
  IPS可视角度光
  三、色彩还原真实
  这也是IPS硬屏色彩保真特点的全面展现。IPS硬屏优异的色彩反转与亮度转换等性能,让您无论从哪个角度观看,都能欣赏到色彩鲜明、饱和、自然的理想画面。
  四、动态图像变现出色
  IPS硬屏液晶电视能够出色的表现动态高清画面,特别适合运动图像重现,无残影和拖尾,是观看数字高清影像,特别是快速运动画面,如比赛、竞速游戏和动作电影的理想载体。由于IPS硬屏独特的水平分子结构,使其在触摸时无水纹、暗影和闪光现象,非常稳定,因而极为适合于具有触摸功能的电视和公共显示设备。
  IPS屏幕触摸无拖影
  通过对IPS屏幕优势的了解,我们可以想到,估计当初乔布斯就是看到IPS屏幕采用硬屏技术,适合作为触摸屏;可视角度广,在多人看电影或者玩赛车等重力感应控制游戏的时候,优势明显;而且响应速度快,色彩还原真实等特点,才选择了IPS作为自己产品的显示屏幕。
  IPS屏幕的谬论
  有这样一种说法,所谓硬屏,就是在液晶屏表面加一层硬度较高的透明树脂材料保护膜。保护膜使硬屏具有一定的刚性,用手指轻摁,不会出现明显的暗影或其它一些面板上出现的水波纹现象。
  而实际上,硬屏之所以硬(即触摸无水纹),并不是在液晶屏外面附加了树脂保护膜,而是由液晶屏的分子结构所决定的。硬屏技术创新性的采用了水平排列的液晶分子结构,在受到外界压力时,硬屏的分子复原速度比垂直排列的分子快10倍。因此,在受到触摸时可以基本保持原样不变。不仅如此,在摇晃颠簸时,硬屏液晶也不会出现抖动、残影的问题,显示效果不变。
ASV屏幕
  之前在介绍TFT屏幕的时候我们说过,原始的TFT屏幕有各种各样的缺点,各厂商在采用TFT屏幕的时候都加入了自家的新技术来弥补TFT的不足。而ASV技术正是夏普公司研发的屏幕技术。
  对于夏普的液晶电视来说,液晶屏是它的核心部分,而消费者之所以购买夏普液晶电视,也正因为夏普拥有整个产品的核心部分——液晶屏,提到液晶屏又不得不提到夏普在液晶面板制造过程中的独创专利技术——ASV(Advance Super View)技术。夏普的ASV技术,这并不是一种面板技术类型,而是一种用于提高图象质量的技术,主要是通过缩小液晶面板上颗粒之间的间距,增大液晶颗粒上光圈,并整体调整液晶颗粒的排布来降低液晶电视的反射,增加亮度、可视角和对比度。应用ASV技术的液晶面板针对光线的反射与透光问题而设计的,它通过在屏幕表面加入数层带有特殊化学涂层的薄膜光学物质对外来光线进行处理,一方面折射成不同的比例,使反射的光线得以改变方向并互相抵消,另一方面能最大限度地吸收外来光线,改变光线传播的波长和反射。
  ASV技术
  采用ASV技术的面板,产品在出厂检测的时候,都是在全黑的情况下测试对比度,因为这样才能够测出最佳的数值。但是如此一来就忽略了在正常光线下的对比度值,在有光线反射的环境下,无论是屏幕的亮度还有对比度,都有着一定幅度的下降。夏普为了克服这个问题,在ASV面板上使用了低反射涂层,可以在有光线反射的情况下,最大化的保持电视的黑色纯度,达到提升总体对比度的作用。根据夏普声称,在正常室内光线下,ASV面板能够650:1的对比度,在AQUOS家居环境下,对比度高达1200:1。
关键字:手机  主流屏幕
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0525/article_18606.html
上一篇:手机主流屏幕介绍(二)
下一篇:手机主流屏幕介绍
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
手机
主流屏幕
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
