datasheet
后起之秀高通的奋起直追——手机处理器系列(四)
2013-05-25 12:27:00来源: 互联网 关键字:高通  手机处理器
备受质疑的双核高通Snapdragon S3
  2011年1月,LG在MWC上率先发布了全球首款双核智能手机Optimus 2X(网购最低价 1410.0元),它搭载了Nvida Tegra 2双核1GHz处理器,这也使得双核智能手机大战的序幕正式拉开。尽管高通在双核处理器的发布上落后于Nvida,但在随后的台北国际电脑展上,高通也及时跟进推出了其第三代Snapdragon手机处理器,最高1.5GHz主频的双核处理器为其赚足了眼球,但同时也招来了无数的非议,“胶水处理器”以及“高频低能”等质疑声不绝于耳。
  高通Snapdragon S3系列处理器主要包括MSM8660/8260以及APQ8060,这三款产品在性能上一致,只是功能和适用范围上稍有区别,MSM8660可同时支持WCDMA以及CDMA网络,而MSM8260则只支持WCDMA网络,APQ8060相比MSM8660/8260去掉了基带通讯模块,是专为平板电脑和大屏显示终端而设计的。
  高通MSM8x60系列处理器依旧沿用了45nm工艺制程,512KB二级缓存,支持LPDDR2 1066的内存,拥有两个基于Scropion架构的核心处理器,主频设定为1.2GHz-1.5GHz。相比二代的产品,双核的高通Snapdragon S3系列在性能上得到了一定的提升,不仅拥有更强劲的多任务处理能力,同时在功耗控制上也比单核要低。
  前三代高通Snapdragon系列产品对比
  此外,它还有更强大的多媒体性能,内置有更为先进的Adren220图形处理器,支持Open GLES 2.0和Open VG 1.1技术的3D/2D图形加速引擎,支持1080P高清视频编解码和24位色WXGA分辨率显示输出,整合低功耗GPS芯片和音频引擎芯片。Adreno220的像素填充率和三角形生产率分别为532M/s和88M/s,而Adreno205像素填充率和三角形生产率仅为245M/s和42M/s,从数据上看,性能比一代GPU提升了一倍多。
  为何有高频低能的质疑
  但搭载高通MSM8x60系列处理器的手机上市之后,却招来了用户普遍的质疑。认为相比Nvidia Tegra 2等其他同级双核处理器,高通只是提升了单核的主频,不仅制程工艺上落后,依旧沿用老的Scropion架构而并非Cortex-A9架构,以及采用异步的双核逻辑架构设计,这些都对处理器整体性能的表现带了负面影响。总而言之,网友们普遍认为,高通MSM8x60处理器是一款高频低能的双核处理器。
  相比于同级的双核产品,如Nvidia Tegra2,由于采用更为先进的40nm工艺制程,同时基于更为先进的Cortex-A9内核架构研发,拥有完全的乱序执行能力(Scropion架构仅有部分乱序执行能力)。此外,有别于高通采用异步双核逻辑架构的多核布局,Tegra 2等产品均采用同步多核逻辑架构,这使得每个核心处理器拥有更短的指令周期,执行效率上就比高通MSM8x60更有优势,大致上1.5GHz主频的高通异步双核处理器在性能上相当于同等双核Cortex-A9架构处理器1.2GHz左右的水平,这也是为何网友会认为高通MSM8x60双核处理器属于高频低能的重要因素。
  小米手机的双核MSM8260处理器主频引发质疑
  保障性能的同时需最大限度控制功耗
  那么这种观点是否完全客观呢,高通王宇飞博士似乎并不认同这种质疑,对此他有着一番独到的见解。高通骁龙S3是一个完整的系统芯片解决方案,集成双核Scorpion架构CPU、GPU、3G调制解调器、多媒体引擎、GPS和系统级的管理软件等。
  王博士认为,Scorpion作为高通自主设计的异步多核处理器微架构,与Cortex-A8/A9的设计和特性上都有显著差异,在高主频、节能和浮点加强方面有独到优势。通过设计这样一个系统,能提供运算所需的电能,同时尽可能地省电。比如现在CPU要完成一项计算强度非常大的工作,同时还要执行其它的一些小任务,就可以让一个CPU运转提供最高性能,同时另一个CPU可以工作在较低的频率,这样就能更好的控制功耗。
  笔者认为是各取所需吧。高通MSM8x60之所以采取这一举措还是有它独特的考虑,那就是双核处理器在性能提升的同时所带来的功耗问题。高通MSM8x60采用异步双核逻辑架构,这样每个内核可以在不同的频率和不同的电压下执行各自的任务,乃至直接关闭其中的一个核心。在电力节省及功耗控制上,就比同步双核逻辑架构的处理器有优势,当然这是以牺牲部分处理器性能为代价的。
  尽管高通MSM8x60处理器所采用的Scropion架构,在整体性能方面弱于Cortex-A9,但其提升了Neon协处理器的运算性能,将传统Cortex-A8以及A9标配的64bit Neon单精度浮点引擎升级为128bit,能提供更强劲的浮点运算支持,并且在不需要的时候可以关闭一半变成64bit以节省电力。
  Nvidia认为发挥双核处理器的性能更重要,而在高通看来,在当前手机电池技术得不到很好的改进情况下,必须在控制处理器功耗的基础上再提升双核处理器的性能,如果续航能力没有保证,拥有再强的性能也是没有意义的。其实说白了,也就是两家公司对双核处理器的产品研发理念不一样,我们作为用户无需对其太过于深究,选择自己认为合理的即可。
  总而言之,虽然处理器性能方面高通MSM8x60稍显弱势,但由于其拥有专为多任务而设计的高集成度SOC解决方案、出色的功耗控制以及全面兼容目前主流的Android以及WP7系统平台,这在一定程度上也弥补了性能上的缺陷。另外笔者还想说的是,高通MSM8x60系列处理器仍旧是一款真正的双核处理器,而并非所谓的“胶水处理器”或者“伪双核”。
全新架构和工艺的高通Snapdragon S4
  随着高速LTE网络在全球范围内的部署,以及最新应用程序对手机性能需求的提升,以往单纯靠提高处理器主频或增加内核的方式,已经无法突破手机处理性能发展的瓶颈。在这样的背景之下,高通新一代Snapdragon S4系列处理器应运而生,它采用最新的核心架构设计以及最先进的工艺制程,以寻求手机芯片高性能需求和低功耗控制之间的平衡。
  高通Snapdragon S4系列包括MSM8x70/8x30/8x60以及APQ8064,覆盖了单/双/四核处理器。相比之前三代产品,新产品在核心架构以及生产工艺上都实现了大跨度提升。该系列产品全部采用业界最先进的28nm工艺制程,更高精细度的制程带来的不仅是性能上成倍的提升,同时在功耗控制以及电源管理上也有显著的优势,这样处理器就能以较低的功耗提供较为强劲的性能。
  高通Snapdragon S4系列全平台产品图
  28nm工艺制程的S4处理器拥有更强的热性能
关键字:高通  手机处理器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0525/article_18574.html
上一篇:后起之秀高通的奋起直追——手机处理器系列(三)
下一篇:后起之秀高通的奋起直追——手机处理器系列(五)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
高通
手机处理器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
