datasheet
后起之秀高通的奋起直追——手机处理器系列(三)
2013-05-25 12:25:40来源: 互联网 关键字:高通  手机处理器
高通Snapdragon S1处理器:面向低端智能产品#e#
  高通Snapdragon S1系列处理器包括QSD8650/8250,MSM7627/7227,MSM7627A/7227A以及MSM7625 /7225, MSM7625A/7225A,它们均采用65nm工艺制程,最高配置1GHz主频以及Adreno 200图形处理器。
  面向入门级的Snapdragon S1系列产品
  由于高通拥有核心CDMA专利,因而S1的每个系列均包含两个型号,比如QSD8650/8250,区别就在于前者可同时支持CDMA和WCDMA,而后者则只支持WCDMA。这一系列中数QSD8250最具代表意义,东芝在2009年推出的全球首款1GHz智能手机TG01就是采用这款处理器,后续包括HTC G7(网购最低价 1499.0元)以及索尼爱立信X10(网购最低价 1699.0元)等明星机型均采用这款处理器,QSD8250的量产标志着智能手机正式进入GHz时代,同时手机处理器的竞争也开始进入白热化阶段。
  QSD8250的量产标志着手机处理器进入GHz时代
  虽然同属于S1系列,但这些型号在核心配置上依旧所有区别,其中QSD8650/8250采用Scorpion架构研发。不同于其他公司单纯使用基于ARM v7指令集架构设计的Cortex-A8构架,高通在Cortex-A8架构基础上加入部分乱序执行能力,从而形成自己的Scorpion架构。相比A8架构,在相同主频下Scorpion架构能节省30%左右功耗,或者消耗同等功耗时性能提升25%,这也是当时高通处理器能够领先于其他同级产品的主要原因。
  高通QSD8x50处理器拥有64KB一级缓存以及640KB二级缓存,最大支持512MB DDR内存,视频解码方面内置DSP,支持720P的H.264格式硬解。凭借其出色的性能、优良的功耗控制以及良好的兼容性,为高通今后在手机处理器行业所取得的成就奠定了坚实的基础,包括后续亮相的所有基于微软WP平台的手机,几乎无一例外全都采用高通平台的手机处理器。
  高通基于ARM指令集研发的Scorpion架构
  而MSM7627/7227采用ARM11架构,主频设定为600-800MHz,尽管MSM7625/7225也采用ARM11架构,但主频仅为528MHz。而MSM7627A/7227A(主频为800MHz-1GHz)和MSM7625A/7225A(主频为800MHz-1GHz)均采用Cortex-A5架构,虽然是Cortex-Ax家族中最低端的,但性能上优于ARM11架构,因其功耗较低以及单位功耗的效能高,在千元内智能手机市场得到了广泛的使用。
  随着智能手机硬件的快速发展,虽然目前看来高通Snapdragon S1系列处理器在性能以及生产工艺方面已经显得有些格格不入,但因其低廉的价格以及特殊的市场定位还是能够在较长一段时间内出现在我们视野中。
高通Snapdragon S2处理器工艺改进/主频提升#e#
  虽然一代产品取得了较大的成功,但由于采用较为初级的65nm工艺制程,高通Snapdragon S1系列处理器在功耗以及发热控制等方面开始为人们所诟病。随后,高通推出了采用45nm工艺制程的第二代手机处理器。我们知道制程数量级越小,也就意味着在处理器主板上单位面积中容纳的晶体管的数量更多,这样处理器的主频就能提升更高,同时更先进的制程还拥有更小的耗电和发热量,因而高通Snapdragon S2系列处理器在性能上的提升是显而易见的。
  工艺以及主频提升的Snapdragon S2系列产品
  高通Snapdragon S2系列处理器主要包括MSM8655/8255,MSM7630/7230以及APQ8055。虽然这一系列仍旧采用Scorpion架构研发,由于制程技术得到了改进,S2系列处理器的最高主频可提升至1.4GHz并且集成了更为强悍的Adreno205型GPU,支持HSPA+网络,最高支持1024*768像素分辨率以及720P高清视频播放,同时功耗控制上相比一代产品也降低了30%。
  2011年多数单核高端智能手机均采用Snapdragon S2处理器
  其中MSM8655/8255的主频设定为1.4GHz,主要针对中高端单核智能手机。而MSM7630/7230主频设为800MHz,虽然频率不高,由于新的工艺和设计,性能上相比一代1GHz产品更为强悍,这也是为何采用MSM7230的华为U8800(网购最低价 878.0元)在使用上,感觉会比主频更高的HTC G7流畅的原因,因为HTC G7搭载的是一代的QSD8250处理器以及所集成的Adreno200型GPU。
  可以看到,高通Snapdragon S2相比一代最大的改进,在于采用较为先进的45nm工艺制程,同时加强了图形处理方面的性能,当然在功耗控制上也有了较为显著的改进。2011年面世的很多单核高端智能手机均采用了这一系列的处理器,如HTC G10/G11、诺基亚WP新机Lumia800以及索尼爱立信LT18i/LT15i等。高通这一些列处理器的发布以及量产,不仅加深了与HTC等大牌手机厂商之间的合作,一定程度上也进一步巩固了其在手机终端芯片领域的领导地位。
关键字:高通  手机处理器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0525/article_18573.html
上一篇:后起之秀高通的奋起直追——手机处理器系列(二)
下一篇:后起之秀高通的奋起直追——手机处理器系列(四)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
高通
手机处理器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
