datasheet
集群存储技术所要面临的问题
2013-05-25 11:37:56来源: 互联网 关键字:集群存储
如果您的存储数据量不大,或者对存储性能要求不太高,而现有的NAS或SAN又恰好可以满足应用需求,您可能不会注意到集群存储正在中国市场上悄然兴起。
  对于互联网、流媒体、高性能计算、能源等数据密集型、高并发访问的行业用户来说,容量与性能的线性扩展是必须的,而对于传统的存储方式来说,这却是不可逾越的鸿沟。
  由若干个存储系统组成的集群,其性能和容量等属性可通过集群的方式得以叠加和扩展,不但有效解决了高性能的文件共享问题,同时兼顾了数据的高可用性及文件系统的高扩展性。
  用户的迫切需求直接导致了集群存储市场的兴起。在集群存储领域,有中国用户十分熟悉的IBM、SGI、NetApp、Panasas、蓝鲸,还有中国用户不太熟悉的DataDirect、Omneon、Isilon、Verari、龙存科技等已经摩拳擦掌,而集群存储也将成为存储市场下一个时髦字眼。
  从我们接触到的中国用户来看,能源行业、广电行业和科学计算等领域的用户成了集群存储市场上首批吃螃蟹的人。因为这些行业的用户越来越依赖大型的和日益增长的数据集,对于存储的性能和可靠性要求也非常高,而且在服务器集群方面也积累了很多经验,这些因素都有助于上述行业的用户了解和实施集群存储。
  其实,集群存储的应用并不局限于某个行业或某个应用,只要存储的经济性与技术性能达到一定的要求,集群存储就是一种不错的选择。
  为了让中国用户能够进一步了解集群存储的相关知识,我们邀请了多名业内专家,就集群存储的概念、采购和部署等方面的几个问题进行了解答,相信集群存储在性能和扩展性方面的特色会给您耳目一新的感觉。
  什么是集群存储
  所谓集群存储是将多台存储设备中的存储空间聚合成一个能够给应用服务器提供统一访问接口和管理界面的存储池,应用可以通过该访问接口透明地访问和利用所有存储设备上的磁盘,可以充分发挥存储设备的性能和磁盘利用率。数据将会按照一定的规则从多台存储设备上存储和读取,以获得更高的并发访问性能。北京龙存科技有限责任公司CEO唐荣锋表示:“集群存储能够解决存储应用中的高带宽、并发访问、高可扩展性、易管理等各项需求。”
  与传统NAS和SAN相比集群存储的优势何在
  传统的SAN与NAS分别提供的是数据块与文件两个不同级别的存储服务,集群存储也分为提供数据块与文件两个不同级别存储服务的集群存储系统。
  集群存储的优势主要体现在提高并行或分区I/O的整体性能,特别是工作流、读密集型以及大型文件的访问,通过采用更低成本的服务器来降低整体成本。
  SAN 系统具有很高的性能,但是构建和维护起来很复杂。由于数据块和网络需求的原因,SAN系统也很难扩容。NAS系统的构建和维护虽然比较简单,但是由于其聚合设备(又叫做NAS头)是其架构上的瓶颈,造成其性能很有限。集群存储提供了SAN和NAS结构的优点。在大多数使用集群存储的案例中,随着存储系统的扩容,性能也随之提升。一个大的集群存储的性能往往胜过一个SAN系统,但是价格也会更高。集群存储系统像NAS系统一样易于构建、操作和扩容。大多数集群存储系统没有传统NAS系统的固有瓶颈。
  集群存储有两种实现方式:一种是硬件基础架构加上软件,典型代表是SAN架构+IBM GPFS;另一种是专用集群存储,典型代表是Isilon、NetApp GX以及Panasas,其中NetApp GX是构建在NAS基础架构之上的,但是通过操作系统实现集群存储。从这个角度讲,集群存储与SAN或NAS不存在竞争关系,是实现不同存储需求的解决方案。”
  集群存储和NAS的概念是在文件系统层面上的,而SAN是在LUN层面上的,集群存储可以利用SAN环境实现。因此,集群存储与 SAN解决的问题不同。如果一定要比较这两者的优缺点的话,可以说SAN做到的是多个服务器节点可以同时看到SAN环境中的同一个LUN,还不能做到多服务器节点间的文件级共享。
  集群存储在性能、可靠性及扩展性等多个方面都远远优于 NAS。
  在部署时集群存储有没有特别要求
  总体来说,部署集群存储并无特别之处。集群存储中的所有节点都必须安装好操作系统,并保障网络畅通。整套系统的配置管理一般都可以通过单一节点进行,不会像 SAN那样复杂。
  采用集群存储的客户一定要懂得应用,对现有的基础架构非常熟悉,因为集群存储在实施时可能要用到网络、服务器、操作系统等多种知识。在采用集群存储架构时,必须考虑以下三方面问题:存储成本对整个业务模型的影响;应用系统架构和输入/输出负载的特点;在评估集群方案时,原有系统本身的性能、成本、可用性如何。
  为了尽可能减少风险,用户在部署集群存储系统时,最好与厂商的专业技术人员进行充分沟通,根据具体应用需求进行有针对性的设计和部署,这样才能达到预期效果。
  集群存储是否仅限于Linux平台
  由于Linux具有价格低廉以及性能优良、稳定性好等优势,因此很快融入了集群领域,并且占据了较大的市场份额。Omneon公司认为,由于价格的因素,多数集群存储基于 Linux操作系统。其实,存储集群与操作系统没有什么关系,只要能被各种类型的客户端访问到就可以。在许多案例中,用户会提供客户端代理,允许从客户端到存储集群的直接访问。
  可以这样说,是需求拉动了Linux平台上集群存储的发展,但是集群存储并不仅局限于Linux平台,但 Linux服务器集群确实是主流发展方向。在 Unix领域,提供集群解决方案的包括IBM、SGI,微软也推出了自己的服务器集群系统。Unix领域集群市场日渐萎缩主要是因为Linux集群的性价比适合目前所有的集群应用。Windows集群系统主要应用于小型系统。
  Isilon采用Linux作为核心操作系统,主要是因为 Linux开放的资源、灵活性以及市场的适用性,非常适合集群存储系统的应用。但是用户必须明确,操作系统级和应用软件层是截然不同。存储集群的应用性与应用系统之间的架构存在更为密切的联系,而不是操作系统。Unix、Windows、Linux甚至Macintosh的环境与Isilon集群存储系统之间没有任何必然关系。 Isilon的集群存储解决方案是基于业内标准协议进行连接的,能够支持任何软件。
  选择集群存储时应注意哪些问题
  用户应该从自己的实际应用需求(如性能需求及可靠性需求等)出发来判断是否需要构建集群存储。在选择集群存储解决方案时,应该着重考虑避免性能瓶颈。集群存储解决方案中最容易产生性能瓶颈的地方是元数据管理服务器(Metadata Server),因为元数据服务器的数量通常都有限制,而且其工作负载又很大。另外,在方案设计和项目实施的过程中,一定要注意避免单一故障点。好的方案可以从服务器、网络及存储系统的各个方面消除单一故障点。
  中国用户对集群存储的接受程度如何
  用户对SAN 和NAS比较熟悉,但是对集群存储解决方案比较陌生,特别是对集群存储的可靠性存在疑问。从目前情况看,集群存储还处于导入期,用户接受需要一定的时间。
  一些比较成熟的行业,如石油勘探行业的用户对硬件架构+并行文件系统的模式就非常认可。Isilon公司也认为,集群存储已经在国内的某些特定商业领域得到了成功应用,如能源、科学、广电、娱乐等。在这些行业中,客户需要存储系统的功能、特点能够适应其业务应用环境,并且不能影响过去的投资,更重要的是不能影响整个业务的运作。
  因为集群存储可以在底层为用户应用提供强大的支持,所以当用户真正理解了其概念和优势后,是非常容易接受的。
  与欧美市场相比,中国市场受到传统或比较陈旧的系统架构的阻碍相对较少。因此中国市场能够比西欧或美国市场更易接受集群存储。
  以上就是本文对解析集群存储所面临的问题的分析,希望对大家会有所帮助。
关键字:集群存储
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0525/article_18543.html
上一篇:压力传感器在使用过程中该如何防护
下一篇:储存架构的整合趋势分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
集群存储
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
