datasheet
51单片机设计方案TOP10(九)
2013-05-22 22:35:44来源: 互联网 关键字:51单片机  设计方案
基于51单片机的光功率计的设计
  摘要:通过光电传感器将待测光信号变化转变为模拟信号,对模拟信号进行AD处理分析得到光信号的参数特性并在51单片机上通过串口通讯输出。
  1 背景概述
  1.1 光功率定义
  光功率是光在单位时间内所做的功。光功率常用单位是毫瓦(mW)和分贝(dB),其中两者关系为1mW=0dB,而小于1mW的分贝为负值。例如,在光纤收发器或交换机说明书中,有其产品的发光和接收光功率,通常发光小于0dB。
  接收端所能够接收的最小光功率称为灵敏度,能接收的最大光功率减去灵敏度的值称为动态范围,发光功率减去接收灵敏度是允许光纤损耗值。
  1.2 使用分贝做单位主要有两个好处
  (1)数值较小,便于记录。电路放大倍数通常数量级较大,有些大型电路甚至达到万级以上。用分贝表示时,先转化为对数,数值较小,便于记录。(2)运算方便。放大器级联时,总的放大倍数是各级相乘。用分贝做单位时,总增益就是相加。如果某个功率放大器第一级的放大倍数是100倍(20dB),第二级是20倍(13dB),则总功率放大倍数为2 000倍,总增益33dB。
  1.3 光功率计的设计要点
  针对实际应用,要选择适合的光功率计,应该关注以下各点:
  (1)选择最优的探头类型和接口类型。
  (2)评价校准精度和编写校准程序,与光纤和接头要求范围相匹配。
  (3)确定这些型号与测量范围和显示分辨率相一致。
  (4)具备直接插入损耗测量功能。
  2 实验器件
  光功率计探头(光电传感器),P89V51单片机实验板,RC低通滤波电路,TL074,CS5550,导线若干。
  3 各功能模块详解
  3.1 光功率计探头
  光功率计探头,是光信号转换为电信号的核心部件。探头带有光电传感器,用来接收被测光源的辐射并将其转换为电流信号。探头采用双线正负两个端口输出。当被检测光源强度发生变化时,传感器输出的电流会随之改变。我们通过对电流量变化进行转换分析最终获得外部光源的光功率变化参数。
关键字:51单片机  设计方案
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0522/article_18514.html
上一篇:51单片机设计方案TOP10(八)
下一篇:51单片机设计方案TOP10(十)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
51单片机
设计方案
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
