datasheet
电路域与分组域可视电话系统简介(一)
2013-05-22 21:40:17来源: 互联网 关键字:电路域  分组域  可视电话
随着现代通信技术的发展,移动多媒体通信已成为新的业务需求。其中移动多媒体可视电话型业务由于实现了音频、视频、数据(文本、图文等)等多种媒体的综合处理,使不同地点的用户之间可以进行实时音视频通信,而越来越为人们所关注。根据3G移动网络的实际发展情况,开展可视电话业务的条件已经具备,香港和黄已经推出WCDMAWCDMA电路域可视电话业务、韩国SKT推出了EV-DO分组域可视电话业务。
  1、WCDMA/TD-SCDMA电路域可视电话
  移动可视电话业务在WCDMA/TD-SCDMA电路交换无线网络上提供实时视频、音频或数据等媒体格式的任意组合,主要是利用WCDMA/TD-SCDMA网络在移动设备上实现可视电话的无线互通,从而让移动用户之间能够随时随地进行实时音、视频等的交互。现阶段可能只限于移动终端之间的互通,将来可能还会扩展到移动终端与PSTN、ISDN等各种网络设备的互通。
  在WCDMA/TD-SCDMA系统中,由于目前的可视电话业务是作为电路域的一种承载业务来实现的,因此,在RDI/UDI模式下,速率仅能达到56kb/s/64kb/s。较低的传输速率影响了它对音频及视频编解
  码协议的选择,决定了移动可视电话系统不可能采用大速率的编码方法。
  1.1 业务功能
  可视电话应包括以下模块:视频输入输出及编解码模块、音频输入输出及编解码模块、用户数据应用功能模块、复用功能模块、系统控制模块等。各模块的作用分别如下:
  ◆视频输入输出及编解码模块:将输入的视频流数据根据特定的协议进行编解码。将采集自摄像头等视频输入设备的数据进行编码,压缩成适合在低速条件下传输的码率;同时,将H.223解复用层分解出的视频数据进行解码,然后,传输到相应的视频处理设备,进行显示或其它处理。用于WCDMA/TD- SCDMA电路域可视电话业务的视频编码协议主要有H.263和MPEG-4。
  ◆音频输入输出及编解码模块:此模块的主要作用是将输入的音频数据进行编解码。将来自麦克风等音频采集设备的音频信号进行编码压缩,然后,将编码后的流数据传输到H.223的AL2层。同时将H.223解复用模块解出的音频数据进行解码,并将解码的数据传输到相应的声音处理设备,如听筒、扬声器等。用于WCDMA/TD-SCDMA电路域可视电话业务的音频编码协议主要有AMR及G723.1。
  ◆用户数据应用功能模块:典型的用户数据应用是T.120。这个协议支持包括数据和图像传送的多点数据会议,另外,如共享白板和应用等数据应用也可以实现。
  ◆复用功能模块:将被编码后的逻辑信道表示的视频码流、音频码流、数据信息及控制信息等复用成单一的输出码流,并将收到的码流分解成各种多媒体码流,用于WCDMA/TD-SCDMA电路域可视电话业务的复用协议采用ITU-T的H.223协议。
  ◆系统控制模块:主要是保证可视电话连接的正常建立、释放及提供可视电话会话过程中的信息控制,如终端间的主从决定、能力交换、逻辑信道的打开与关闭等。WCDMA/TD-SCDMA电路域可视电话业务中采用ITU-T H.245作为控制协议。
  具体各个模块的在整个系统的中位置及整个WCDMA/TD-SCDMA电路域可视电话系统的构成如图1所示:
  图1 WCDMA/TD-SCDMA电路域可视电话系统功能结构示意图
  1.2 业务模型
  下面以两个WCDMA/TD-SCDMA电路域可视电话终端都在PLMN覆盖域之内为例,简单介绍可视电话业务的业务模型。可视电话业务是作为电路域的一种承载业务来实现的。两个选择了可视电话业务模式的手机通过发端UTRAN、GSTN以及收端UTRAN建立起CS连接,可视电话业务数据在 3G-324M终端之间进行透明传输。业务模型如图2所示:
  图2 WCDMA/TD-SCDMA电路域可视电话业务模型
  1.1 业务功能
  1.2 业务模型
关键字:电路域  分组域  可视电话
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0522/article_18487.html
上一篇:影响TD-LTE终端发展的两大因素
下一篇:电路域与分组域可视电话系统简介(二)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电路域
分组域
可视电话
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
