datasheet
虚拟I2C总线串行显示电路介绍
2013-05-21 22:08:08来源: 互联网 关键字:虚拟  I2C总线  串行显示  电路
本文主要介绍了虚拟I2C总线串行显示电路,其中包括SAA1064引脚功能介绍、硬件电路设计、片内可编程功能以及程序举例。
  1.SAA1064引脚功能
  ① VDD、VEE:电源、接地端。电源4.5~15V;
  ② P1~P16:段驱动输出端。分为两个8位口:
  P1~P8;P9~P16。P8、P16为高位。口锁存器具有反相功能,置1时,端口输出0。
  ③ MX1、MX2:位码驱动端。静态显示驱动时,一片SAA1064可驱动二位LED数码管;动态显示驱动时,按图9-10连接方式,一片SAA1064可驱动四位LED数码管;
  ④ SDA、SCL:I2C总线数据端、时钟端;
  ⑤ CEXT:时钟振荡器外接电容,典型值2700pF
  ⑥ ADR:地址引脚端。SAA1064引脚地址A1、A0采用ADR模拟电压比较编址。当ADR引脚电平为0、3VDD/8,5VDD/8、VDD时,相应引脚地址A2、A1、A0 分别为000、001、010、011;
  2.硬件电路设计
3.片内可编程功能
  CO: 静动态控制,C0=1,动态显示,动态显示时,data1、data2轮流从P8~P1输出,data3、data4轮流从P16~P9输出;
  C1: 显示位1、3亮暗选择,C1=1,选择亮;
  C2: 显示位2、4亮暗选择,C2=1,选择亮;
  C3: 测试位,C3=1,所有段亮;
  C4、C5、C6: 驱动电流控制位,C4、C5、C6分别为1时,驱动电流分别为3mA、6mA、12mA;C4、C5、C6全为1时,驱动电流最大,可达21mA。
  ⑶ 写数据操作格式
  红色部分由80C51发送,SAA1064接收;黑色部分由SAA1064发送,80C51接收。
  SLAW为写SAA1064寻址字节,
  按图所示连接电路:SAA1064(1)SLAW=01110000B;SAA1064(2)SLAW=01110110B。其中0111(D7~4)为SAA1064器件地址,D3~1为A2A1A0寻址字节,末位D0为R/W;SADR为片内寄存器地址;COM为控制命令。
4.程序设计
  例:已知8位显示符(共阴编码)已依次存入内RAM 51H~58H中,试按图9-10编程将其输入SAA1064(1),(2)动态显示,驱动电流为12mA。设VIIC软件包已装入ROM,VSDA.VSCL.SLA.NUMB.MTD.MRD均已按8.3.2软件包小结中协议定义。
  VSAA: MOV MTD,#00H ;置SAA1064控制命令寄存器COM片内子地址
              MOV 31H,#01000111B;置控制命令字,动态显示,驱动电流12mA
             MOV NUMB,#6 ;置发送数据数:SADR+COM+data1~4=6
  SAA1: MOV RO,#51H ;将51H~54H显示符数据移至32H~35H
             LCALL MOVB ;
             MOV SLA,#01110000B;置SAA1064(1)写寻址字节SLAW
             LCALL WRNB ;发送给SAA1064(1)
  SAA2: MOV R0,#55H ;将55H~58H显示符数据移至32H~35H
             LCALL MOVB ;
             MOV SLA,#01110110B;置SAA1064(2)寻址字节SLAW
             LCALL WRNB ;发送给SAA1064(2)
             RET ;
  MOVB: MOV R1,#32H ;显示符数据移至32H~35H子程序
  MOVB1:MOV A,@R0 ;读出
             MOV @R1,A ;存入
             INC RO ;指向下一读出单元
             INC R1 ;指向下一存入单元
             CJNE R1,#36H,MOVB1 ;判4个数据移完否?未完继续
             RET ;
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0521/article_18478.html
上一篇:基于SST25VF020的数据存储系统设计
下一篇:移动存储器全面解析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
虚拟
I2C总线
串行显示
电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
