datasheet
使用一次侧回授的4.2W GU10 LED照明驱动器(三)
2013-05-13 21:27:35来源: 互联网 关键字:GU10  LED照明  驱动器
2 变压器设计
根据前面的描述,要想使用一个外部 SCP 电路,必须将 Visns 设置为 0.6V 以下。
其中:
Visns=一次电流的检测电压(如果使用外部 SCP 电路小于 0.6V,否则无限制)
Rcs=电流检测电阻器
N=一次绕组与输出绕组之变压器匝数比
IP=初级峰值电流
Vor=次级电压的初级反射电压
ILED=LED 电流
VLED=LED 电压
η=估计电源效率
VD=输出整流器的正向电压
Vin_min=最小输入 DC 电压,通常简化为 1.3 Vac_min
变压器规范的计算方法如下:
其中:
Lp = 一次绕组电感
Np = 一次绕组匝数
Nout = 输出绕组匝数
Naux = 辅助绕组匝数(由于峰值电压影响,通常小于计算值)
DMAX = 最大占空比(利用方程式2计算得到)
FS_MIN =低线压设置最小开关频率
△BMAX =选择最大工作通量密度
Ae = 有效磁芯面积
Vaux = 选择VCC电压
VD_out = 辅助整流器的正向电压
最后,我们便可以选择初级 MOSFET 的 RMS 电流和峰值电压,然后根据 RMS 电流和绕线筒窗口,选择 MOSFET 次级整流器、整流器以及构造变压器。
3 实验结果
3.1 电气性能规范
表 1 PMP4325 电气性能规范
3.2 参考设计原理图
图 13 PMP4325 参考设计原理图
3.3 PMP4325 PCB 布局
该参考设计在一块双面 PCB 上实施,其尺寸大小同 GU10 LED 灯和类似应用兼容。为了满足不同的要求,我们提供了两个版本的 PCB 布局文件:
1、没有输出 SCP 线压调节补偿电路的发布版演示板。
2、专供一些要求具有强大 SCP 和线压调节功能的客户的 PCB 文件
图 14 演示板的组件面和焊接面
3.3.1无 SCP 和线压调节补偿电路的 PCB 布局
图 15 发布版演示板的 PCB 布局
3.4 电气性能
图 16 到 18 显示了 PMP4325 9-V 和 12-V、350-mA LED 驱动器的典型性能曲线。
3.4.1 3-LED 和 4-LED 应用的效率曲线
图 16 3-LED 和 4-LED 负载的效率曲线
3.4.2 线压调节曲线
图 17 LED 电流的线压调节
关键字:GU10  LED照明  驱动器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0513/article_18401.html
上一篇:使用一次侧回授的4.2W GU10 LED照明驱动器(二)
下一篇:使用一次侧回授的4.2W GU10 LED照明驱动器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
GU10
LED照明
驱动器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
