datasheet
光猫是什么_电信光猫怎么设置
2013-05-13 20:49:14来源: 互联网 关键字:光猫  电信光猫
光猫就是“光modem”,是指将光以太信号转换成其它协议信号的收发设备,也是起着调制解调的作用。光猫也称为单端口光端机,该设备作为本地网的中继传输设备,适用于基站的光纤终端传输设备以及租用线路设备。而对于多口的光端机一般会直称作“光端机”,对单端口光端机一般使用于用户端,工作类似常用的广域网专线(电路)联网用的基带MODEM,和有称作“光MODEM”、“光猫”、“光调制解调器”。
光猫的工作原理
光猫的设备采用大规模集成芯片,电路简单,功耗低,可靠性高,具有完整的告警状态指示和完善的网管功能。
光猫是一种类似于基带MODEM(数字调制解调器)的设备,和基带MODEM不同的是接入的是光纤专线,是光信号。用于广域网中光电信号的转换和接口协议的转换,接入路由器,是广域网接入。光电收发器是用局域网中光电信号的转换,而仅仅是信号转换,没有接口协议的转换。
光猫的应用范围
单说以太网光猫,主要应用于距离超,超过20KM,中间需要通过SDH/PDH等光传输设备中转的情况下应用光猫。
一般来说光猫的速率是打包在2M电路上,所以光猫的光收发器的区别也在于其速率,光猫是2M,光收发器是100M。
一般应用场景:
客户-以太网光猫-光缆-E1光猫-2M电缆-局端SDH光端机-另一个局SDH光端机-PDH光端机-E1转以太网协转-客户设备(以太交换机或电脑等)。
当然光猫还有V.35光猫,V.24光猫,RS-232光猫等等。应用和以上大同小异。
电信无线光猫设置方法
本文以中兴F460ONU作为例子,介绍一下设置方法,开通的业务包括,语音(电话)、宽带、IPTV。
首先,做好物理连接,这里不作介绍,不清楚的可以单独问我。
连好以后,连接192.168.1.1进入光猫的设置页面,用户名:telecomadmin 密码:nE7jA%5m
以下配置信息电信多半都已经完成,所以,只需要对照下列步骤,按需要修改,不建议盲目修改配置,会造成光猫无法正常通信。
第一步:配置逻辑id与密码,这个是电信分配的用以唯一标识你的ONU设备的东东,不要改它,密码同样也是非常重要,不要改它。这个数据是安装人员到你家里安装时输入,并终端注册的。一旦变动,光猫将无法通信
第二步:配置语音(电话)业务,配置如下图,其中的配置信息,每个人都不一样,这个数据不要动它,否则家里电话就打不通了。
第三步,配置宽带连接,这一步比较重要,在配置这个之前,请将原来的VLAN ID记好,本文是41,然后新建一条WAN连接,按下图来配置(注意端口绑定部分,2是没有勾选的,因为那是用来放IPTV的),VLAN ID用你自己的值。这样配好以后,光猫就能自动拨号上网了,家里也可以有多台电脑上网,不用在电脑上再新建宽带连接来拨号。
第四步,无线配置,基本设置这个比较简单,首先将无线开关选中打开,其它不变。
1、SSID设置,给自己的无线信号起个名字,搜索信号的时候可以看到它,SSID选择1
2、安全设置,就是设置你的无线的密码,设个密码吧,要不谁都来蹭网了哦
第五步,配置IPTV,这个比较简单,主要就是VLAN值,还有端口2跟SSID2在这儿绑定了,所以,也尽量不要动它吧。通过无线这三步,无线就配好了,家里的能无线上网的终端都来WIFI上网冲浪吧。
第六步,最后一步,也是不能动的,宽带电话的基本配置,其中用户名跟密码也是唯一标识了你家的电话号码,一旦改了,电话就不通了,这也是一个验证的地方,改了的话,光猫也不会通了。
通过以上几步就完成了电信光猫设置。
关键字:光猫  电信光猫
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0513/article_18389.html
上一篇:谷歌地图全面升级 增加3D视图和高清卫星照片
下一篇:数字监控智能视频分析三大技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
光猫
电信光猫
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
