datasheet
解析锂电池的激活
2013-05-13 20:06:20来源: 互联网 关键字:锂电池  激活
为什么同样的手机,同样的电池,有的人待机时间长,有的人一开始可能待机时间就很短,其实就是电池没有充分激活的关系,虽然现在大部分三星电池在出厂时都做了激活处理,但并不是完全的,所以会出现用一段时间后待机时间反而长了的情况,我个人试过很多,包括网上什么充12小时的激活方法,但好象效果并不如下面的方法:
  因为大部分水机的座充都是假的,所以我们还是用原装直充比较保险,而且效果好象是直充更好一点哦,首先把里面自带的电量用完,一般是虚电,不经用的。
  用直充充电,一般的话充1-2小时,手机上就会显示充满了,不要马上拔下来,让他适当的多充一会,一般是10分钟左右吧,然后拨下直充,过10秒左右再重新插上,这样手机上会再次显示充电,10分钟左右会显示充满,也是不要马上拔下,也是过一会拔下,然后正常使用到手机没电或者低电警告时再充,前3次用这样的办法,基本上可以完全激活电池,效果绝对比充12小时的好。
  充完电以后可以用相关的指令查看电压的,一般会在4.1V-4.2V的哦,所以说充电是完全充好了!
  朋友的本本是2000年10月份买的方正颐和8100,电池寿终正寝1年有余,剩余电量永远为0%,而充电指示灯永远为绿色。朋友曾用我介绍的“放电大法”,冒险短接正负极。原本提心吊胆,期待火花飞溅,结果悄无声息。再找来万用表一量,电压为零。再用万用表电流挡放电,挡位从高到低,结果也是没有电流。这时笔者怀疑,是不是电池包内部断路?遂决定死马当活马医,打开电池彻底DIY一回。
  小心地撬开电池,此电池包由8节Panasonic锂电组成,每节比常用的5号电池略大,另有两块小的电路板。每两节电池并联后再串联。用万用表电压挡测量其中一组并联电池的两极,电压约为4V;再用电流挡(2.5A)测量,表笔快速点触,指针撞到最右边,并且又见火花飞溅。看来这两节电池没坏!这样依次测量下去,结果最后两节并联的电池既无电压亦无电流,电阻值为无穷大,看样子问题就在这里了。
  焊下两节疑有问题的电池,再用“放电法”、“高压轰击法”处理,结果都没有反应。面对剩下的6节好电池,笔者想,能不能让它们接替这个重任呢?用烙铁取下1节好的,安排到最后的位置,这样让4节电池两两并联,再和另两节串联,获得约16V的电压。然后取出两节废电池,合上盖板,装上机器。
  先在关机状态下充电约1小时8分钟,充电指示灯由橙黄色转为绿色。开机,打开电源计量器,显示电池剩余电量为23%!并且显示正在充电!看来充电指示灯已不能正确指示。继续在开机状态下充电(此时充电指示灯一直为绿色),充电约20分钟后,显示电量为100%.
  检验DIY结果--在电池支持下浏览脱机网页。23分钟后,弹出电量不足警告;第26分钟机器转入休眠状态;立即唤醒,到第28分钟,机器发出一声鸣叫,充电指示灯变为红色并闪动;第34分钟,机器彻底掉电。再经过数次充放电实验,平均下来每次充电在2小时左右,放电可支持约45分钟。(目前只能暂时这样使用,待买到两节锂电放进去即可正常使用!) 随着笔记本使用时间的推移,不少朋友明显感觉电池老化,续航时间缩短了。除了购买新的电池,有没有方法能够修复电池呢?
  过度充电和过度放电将对锂离子电池的正负极造成永久的损坏,这也就是电池的寿命问题。
  但是更为重要的是,如果充电过程因为意外中断,其内部化学反应将会发生复杂的变化,此时很可能对电池的续航时间造成影响。为此,深度的放电与充电是保护笔记本电池的一个很好的解决方案。
  很多名牌笔记本,譬如IBM的ThinkPad系列有专用的放电软件,如果你的笔记本不巧没有专用的放电软件,那么可以按照下面的步骤进行。首先将屏幕保护禁用,在Windows电源管理中将电源使用方案设置为“一直开着”,而警报选项卡中将“电量不足警报”设置为10%,操作设置为“无操作”。随后把“电量严重短缺警报”设置为3%,操作为“等待”,同时把屏幕亮度调到最高。保存所有之前工作的数据,并确认电池充电在80%以上后,拔掉电源和一切外接设备。
  放电结束后笔记本会自动关机,随后将电源插上让笔记本充电,这个过程可以反复2~3遍。事实上,这种做法的目的是让电池持续小电流放电,而这种放电状态在我们的日常使用中是不可能达到的,其效果与那些专用的放电软件基本一致。
  如果此时还是没有明显的效果,那么基本上无法恢复电池,可以考虑更换锂离子电池组内芯。 有必要拿出来。在能保证电源持续供应而不停电的情况下,应该拿出来,因为一般的笔记本电池回自动放电(除IBM等品质优良的电脑以外),而电池的寿命一般是400次,反复的充电将会减少电池的使用寿命。 下面给你点电池的保养知识希望能对你有所帮助。记本电脑的电池基本有
  镍镉电池
  传统的可充电电池是镍镉电池。它们相对来说粗糙、容易再充电(有快有慢)。如果在充电过程中处理不当,也就是说出现记忆效应的话,就会引起电池原始容量的减少。所谓记忆效应就是电池在充电前,电池的电量并未被完全放掉,这将会引起电池容量的损失。你可以通过重新调节电池的使用方法,也就是完全放电后再完全充电来改善记忆效应。必须强调“完全”这两个字。另外,镍镉电池对生态环境也有影响。因为镉是有毒的。即使电池的再利用变得很普遍,这些电池也很可能由于自然淘汰而被扔掉。
  镍氢电池
  膝上型电脑的下一个技术是镍氢电池,它的生产已经有好几个年头了。镍氢电池不再使用有毒的镉,而且比镍镉电池的储电能力提高了20%.另外,事实上记忆效应没有了。注意频繁的过度充电将会减少电池的使用寿命,所以要很好地控制充电时间。镍氢电池的价格大约为镍镉电池的两倍。
  锂电池
  膝上型电脑最新使用的电池是锂电池,它可以用在笔记本电脑和移动电话中。和镍镉电池相比,锂电池提供大约两倍的能量。在性能有大幅改善的同时,其价格超过镍镉电池的三倍。
  大多数膝上型电脑完全充电需八个小时,不过一般来说在头四个小时里,它们就可以充好75%的电,而剩余的25%将要花去更多的时间。重要的一点就是在充电之前一定要把电池中的电量放完。大多数用户在使用他们的笔记本电脑时,会使用墙上的电源插座,他们很少用电池给笔记本电脑供电。使你的笔记本电脑一直插着电源并没有什么错,在大多数新的笔记本电脑中,有一个睡眠模式,它仅消耗很少的能量。只要你重新打开屏幕,马上就会回到你上次离开时的状态。如果你把笔记本电脑插上外接电源,你应该不时地释放一下电池的能量。如果你要准备连续使用两三个小时笔记本电脑,最好先拔下插头,使用电池直到耗干电池电量,然后,再把它插上。另一方面,如果你确实不使用你的笔记本电脑,就把它打开,把电池的电量耗尽再重新插上插座。每个月至少这样做一到两次笔记本电池按电芯材料分镍镉、镍氢、锂离子等几种,锂离子电池充放电需要精密的保护电路,生产工业比较复杂,因而锂离子电池的生产成本较高。
  修复方法:
  先将电池壳体用特制的工具打来,然后在故障原因查处后,将分选测试好的电池组焊起来,最好将控制线路板的有关参数设置好,调试无误后将壳体封好,这块电池就可以正常使用了。 在制作电池组前,我们采用美国进口的电池特性分析仪对电池进行筛选、分析。要求同组电池的容差不超过1%,要求每只电池的充放电特性曲线完全一致,这一步骤最为重要,若做的不好,会引起各种问题,如待机时间短,充电不充分,能充电不能正常待机工作,使用寿命很短,充电时流出电池液腐蚀笔记本,甚至引起整块电池爆炸或烧毁计算机等恶性事故。
  电池做芯时,一定要使用专用焊接设备,一般在 0.02秒或更短的时间内把连接片与电池焊牢。千万不要用手工烙铁进行焊接,否则会引起电芯性能衰减或寿命缩短,严重的可引起电池漏液或爆炸。
  需要注意的是不能够用不同的厂家或同厂家不同批次的电芯放在同一块电池中,否则也会引起各种可能出现的故障。
  修复后的情况:
  外观方面大部分机型会有几乎看不到的痕迹,少部分机型会留下轻微开启痕迹。内在电量方面,对于两年以前生产的机型来说,修复后的性能一般会比电池没坏时要好一些,因为那时采用的电芯大都是现在已经淘汰的质量参数,比如说1998年生产的锂电池单节电芯容量一般为1600mAH,而现在生产的同类型产品容量都在1800mAh,对于近期的机型来说,修复后的电池与原来的容量基本一致,使用寿命方面同原配电池基本相同。
关键字:锂电池  激活
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0513/article_18367.html
上一篇:聚合物锂电池的八大优势
下一篇:锂电池发展的障碍
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
锂电池
激活
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
