datasheet
iOS6升级后WIFI连接中断问题修复方法
2013-05-12 21:57:04来源: 互联网 关键字:iOS6  WIFI连接  修复方法
9月20日,苹果正式向所有iOS设备用户推送iOS 6,iOS 6带来了超过200项调整和改进,包括苹果的自主地图服务、Passbook 以及经过改进的新版Siri。然而近来,许多用户称,在升级之后WiFi连接出现问题,WiFi经常连接不上,或者连接上WiFi之后经常中断。这可怎么办呢?下面我们给大家介绍了几种修复方法
  临时修复方法
  方法一:进入“设置-WiFi-选择你的WiFi网络”改后的IP地址和管理员登录名、密码。在浏览器中,输入路由器IP地址,并在弹出的提示框中,输入管理员登录名和密码。一般在最下方,会以有系统工具一栏,点击会出现“软件升级”的选项。在软件升级里,会出现当前软件版本和硬件版本的提示,根据硬件版本,在网上(一般在路由器的厂商官方网站)找到对应的最新固件文件,下载到本地硬盘。重新进入路由器管理页面,点击软件升级,一般一分钟左右,路由器会重启并完成固件升级。
  而如果是公司网络或其他网络,无法升级路由器固件的情况下,我们可以尝试固定iOS设备的DNS服务器地址,让它不要从WiFi无线路由器来获取。具体设置方法:打开iOS设备的设置菜单-点击WiFi-点击已经连接上的无线网络名称右边的蓝色箭头-点击DNS区,自行设置DNS服务器(DNS服务器IP地址可以上网搜索)。
  相关链接
  iOS 6偷跑流量?
  不少用户升级到iOS6之后,发现蜂窝数据流量有不同程度的偷跑现象,即便是开着WiFi也有这个问题。一篇来自国外TidBITS 的文章标题为《What’sBehind Mysterious Cellular Data Usage in iOS 6?》(iOS 6中神秘的蜂窝数据流量背后到底是什么?)中也提到这个问题,作者称经过他的了解,发现主要可能有以下几种可能性:
  1.Podcasts 应用
  Podcasts 是苹果官方推出的播客应用,在9月初的时候就有报道说它会不分网络类型重复下载同一个播客文件。后来苹果将该应用更新到了1.1版,加入了仅使用WiFi下载的选项,但似乎没有能够彻底解决这个问题——在连接到WiFi的情况下仍然能够监测到有蜂窝数据传输。因此,如果你有使用Podcast 应用,可以先卸载这个应用看是否还有流量偷跑。至少,你也应该在不用的时候将其从后台运行程序中删除。
  2.iTunes Match
  iTunes Match 是苹果的云音乐服务,如果你点击同步,即便是关闭了iTunes Match 的蜂窝网络下载,仍然会走蜂窝网络下载数据。其实这不是Bug,而是一项功能。当然,iTunes Match 这项服务目前在中国并没有,所以中国用户没有必要担心它会导致跑流量。
  3.Safari 书签同步
  在iOS6中,如果你登录了iCloud,那么Safari 书签同步会自动打开,这一功能可能会走蜂窝数据流量。解决方法是将其关闭(设置-iCloud-Safari)。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0512/article_18356.html
上一篇:苹果获NFC替代技术及位置服务专利
下一篇:硅晶片融合技术助力 SoC FPGA设计架构脱颖而出(一)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
iOS6
WIFI连接
修复方法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
