datasheet
工程师STM32单片机学习基础手记(4):用PWM实现荧火虫灯(四)
2013-05-11 21:26:09来源: 互联网 关键字:STM32  单片机  PWM
补充一些硬件知识
  SEGGER 给出的Jlink引脚图
  开发板上的连接图
  标准的JTAG连接图,供对照参考。
  调试方式既可以用JTAG,也可以用SW。
  以下是转载:
  SWD 仿真模式概念简述
  先所说 SWD 和传统的调试方式有什么不一样:
  首先给大家介绍下经验之谈:
  (一): SWD 模式比 JTAG 在高速模式下面更加可靠。 在大数据量的情况下面 JTAG 下载程序会失败, 但是 SWD 发生的几率会小很多。 基本使用 JTAG 仿真模式的情况下是可以直接使用 SWD 模式的, 只要你的仿真器支持。 所以推荐大家使用这个模式。
  (二): 在大家 GPIO 刚好缺一个的时候, 可以使用 SWD 仿真, 这种模式支持更少的引脚。
  (三): 在大家板子的体积有限的时候推荐使用 SWD 模式, 他需要的引脚少, 当然需要的 PCB 空间就小啦。 比如: 你可以选择一个很小的 2.54 间距的 5 芯端子做仿真接口。
  (2) 仿真器对 SWD 模式支持情况
  再说说市面上的常用仿真器对 SWD 仿真的支持情况。
  (1) JLINKV6 支持 SWD 仿真模式。 速度较慢。
  (2) JLINKV7 比较好的支持 SWD 仿真模式, 速度有了明显的提高。 速度是 JLINKV6 的 6 倍。
  (3) JLINKV8 非常好的支持 SWD 仿真模式, 速度可以到 10M.
  (4) ULINK1 不支持 SWD 模式
  (5) 盗版 ULINK2 非常好的支持 SWD 模式。 速度可以达到 10M.
  (6) 正版 ULINK2 非常好的支持 SWD 模式。 速度可以达到 10M.
  再所说硬件上的不同:
  (1) JLINKV6 需要的硬件接口为: GND, RST, SWDIO, SWDCLK
  (2) JLINKV7 需要的硬件接口为: GND, RST, SWDIO, SWDCLK
  (3) JLINKV8 需要的硬件接口为: VCC, GND, RST, SWDIO, SWDCLK
  注:下面有我自己实验的结果
  (5) 盗版 ULINK2 需要的硬件接口为: GND, RST, SWDIO, SWDCLK
  (6) 正版 ULINK2 需要的硬件接口为: GND, RST, SWDIO, SWDCLK
  由此可以看到只有 JLINKV8 需要 5 个引脚。 那么给大家介绍下为什么有了 VCC 这个引脚时候有好处, 我的个人理解: 我认为有这个引脚是最合适的, 仿真器对目标板子的仿真需要用到 RST 引脚, 其实使用仿真器内部的 VCC 做这个功能其实并不是非常美妙。 因此 JLINKV8 选择了只和目标板共 GND, 但是不共 VCC. 因此我觉得这种模式最合理, 当然通常情况下仿真器和目标板共 GND 和 VCC 是没有错的。
  (3) 在 MDK 中SWD 模式设置
  接下来告诉大家怎么使用 SWD 设置:
  打开工程 Option 设置:
  在设置中按照上图设置成 SWD 模式, 速度你可以按照你的实际需求来设置, 如果你的板子供电系统不是特别稳定, 纹波比较大或者仿真线比较长可以设置成 500K 或者 1M , 如果环境很好当然可以选择 10M , 当然速度会飞起来。 记得不要忽略了左下方的那个USB 还是 TCP 模式, 当然我们是 USB 模式, 因为有的时候默认是 TCP 模式, 这个时候我们忽略这个设置后会仿真常常连接不上的。
  JTAG引脚可以被复用为IO口,但是这样一来,JLINK就不能够连上芯片了。解决的方法有两种:
  (1) 另写一段程序,不要将JTAG复用为I/O口,然后将这段程序用串口工具写入芯片中;
  (2) 将BOOT0/BOOT1设置成为内部RAM启动,那么上电后就不会执行FLASH中的程序,这样JLINK就能顺利“接管”JTAG引脚。
关键字:STM32  单片机  PWM
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0511/article_18319.html
上一篇:工程师STM32单片机学习基础手记(4):用PWM实现荧火虫灯(三)
下一篇:工程师STM32单片机学习基础手记(4):用PWM实现荧火虫灯(五)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
STM32
单片机
PWM
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
