datasheet
环保电源的优点总结
2013-05-04 18:20:09来源: 互联网 关键字:环保电源  优点总结
越来越多的Lambda的客户正寻求和获得环保(EF)或“绿色”的电源。EF/绿色电源的构成是什么? 一台电源需要具备多种因素才能被称为“EF/绿色”的电源。 这些因素包括:符合RoHS标准,电噪声(EMI)抑制,高效率和功率因数校正(PFC)。
  符合RoHS标准:生产电子设备所使用的铅、汞以及其它“危害性”元素和化学品目前已被明确,依照法律(自2006年7月),欧盟(EU)已禁止或严格限制在电子设备中使用以上“危害性”元素。 在RoHS指令(对有害物质的限制)中,对这些限制作了详细的说明。 目前,所有向欧盟国家销售的产品均须符合RoHS指令。 美洲许多国家也采取了类似限制措施。 一直以来,Lambda都是提供符合RoHS标准电源的领先厂商,即便客户尚未提出此类要求,我们也始终坚持这一标准。这充分体现了Lambda在营造更为绿色和清洁的地球生存环境上的付出与努力。 超过99%的Lambda电力产品均符合RoHS标准,只有少量例外产品面向不受RoHS限制(如特殊军事应用)的行业。
  EMI抑制:所有电气设备都会不同程度地产生电噪声,以有害的噪声尖峰和无线电干扰形式“污染”我们的电力线路与航空线路。根据FCC及国际组织(IEC、EN)制定和维持的严格标准,这些有害的噪声发生器所制造的噪音被严格限制在允许发射的EMI(电磁干扰)量之内。 电源属于存在内在电噪声问题(既有传导也包括辐射问题)的电力设备,必须由电源设计者及制造商来解决。 若没有正确设计的内部EMI滤波器和射频屏蔽,电源将会成为我们电气和电子环境的一个极大污染源。 Lambda电源符合最严格的EMI抑制标准。 例如,在许多Lambda电源上,EMI可达到极其严格的FCC B级标准。
  高效:从电源中输出的直流功率除以进入电源的交流功率,即得到电源的额定效率。 例如,如果一台电源需要100 W交流功率,以提供90 W直流输出功率,则电源效率为90W除以100W,即0.90或90%。 在比较75%效率电源与90%效率电源时,用电及能量损失(以热量的形式)的节约存在显著差别。
  功率因数校正(PFC):新型开关电源应当包括有源功率因数校正电路,以便最大程度提升电源所采用的交流电。 从技术上来说,一台电源的功率因数是实际功率与视在功率(Volts-rms x Amps-rms)的比率,它是一个0到1.0之间的小数。 若不经过校正,开关电源的功率因数(PF)通常会在0.65左右或以下。 在有源PFC情况下,开关电源可获得0.96–0.99的功率因数。 而如果没有PFC,开关电源将会以尖峰或脉冲的形式,而非作为纯净的正弦波,来吸收交流线路电流;最终结果是,交流电源线、断路器与发电设备需要比使用带有PFC电源时更大。
  高效率和PFC对于环保意味着什么呢?
  目前采用的电力大多都是通过燃烧石油、天然气或煤等化石燃料所产生的。 目前,由于发电设备产生的大量二氧化碳,温室效应正出现惊人的增长态势。 因此,无论何时,只要我们减少用电量,就等于对净化环境作出了贡献,也会减少大气中的CO2,减轻我们对来自OPEC国家进口石油的依赖性并降低运输成本(油轮燃烧柴油燃料,也会进一步增加污染)。
  此外,还可为电源用户节省一笔相当大的资金。 基本上,电源耗散仅节约1W,每年便可节约365天 x 24小时 x 1W = 8.76kwh。 如果电力成本为0.30美元/kwh,则相当于每瓦每年节约2.63美元。 如果我们在一台150W装置上将电源效率从85%提升到90%(仅提升5%),则节约量可达到7.5W [(150W x 0.15 = 22.5W)-(150 x 0.10=15W)=7.5W]。 这就相当于每年节约19.73美元(7.5W x 2.63美元/年 = 19.73美元/年)。在使用寿命期间内(4–5年)这将超出电源的购买价格,并且我们还减少了空气中的二氧化碳量。假设一家OEM厂商在其最终产品中采用效率为90%(而不是85%)的电源,并生产100,000台装置/年,则“总电力节约”将达到100,000台装置 x 7.5W = 750,000 W,这是一笔相当大的电力节约。
  并且,电源效率越高,电源中所损失的功率就越小,通过对电源或设备所在屋室的冷却来去除废能(以热量形式)的能量要求就越低(通过使用机电风扇、鼓风机、空调等)。 电源中高效率和PFC的结合,让使用小尺寸配电线,低额定值的断路器和更少的发电设备(空气污染源)成为可能。
  Lambda所生产的HWS系列、1000 W开关电源完全符合RoHS标准,达到了FCC B级EMI要求,具有一体化有源PFC(功率因数 = 0.98)以及88%的典型工作效率。
  总结:如上所述,诸多因素成就了“环保/绿色”的电源。 并且,对于最终用户来说,也具有意义重大的优势。 Lambda是高级电力设备的领先供应商。我们在全球范围的积极活动将确保我们继续走在这些“绿色&清洁”的电力产品领域的前沿。
关键字:环保电源  优点总结
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0504/article_18273.html
上一篇:以太网供电芯片的初步入门
下一篇:FTTH趋势下PTN与TD维护一体化的关键
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
环保电源
优点总结
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
