datasheet
导入人体区域网路技术,医疗系统实现远程智能监控(二)
2013-04-26 22:42:43来源: 互联网 关键字:医疗系统  远程智能  监控
人体通讯系统以数字电路实现,实体层协议数据皆是Gold序列编码产生。再经过频率位移码(Frequency Shift Code, FSC)升频后,输入至电极片传送;而频率位移码使用重复[0 1]编码,其中展频因子(Spreading Factor, SF)决定重复的次数。假设频率位移码使用[0 1],则SF为2;依此类推,频率位移码使用[0 1 0 1],SF即为4。
  如图3所示,人体通讯传送端由传送端暂存器、前导序列产生器、帧起始符号产生器、标头产生器、搅散器(Scrambler)、串行转并行(Serial-to-Parallel, S2P)、频率选择性展频器(Frequency-selective Spreader)、领航产生器及多工器所组成。所有产生的传送信号依序经由多工器切换输入至电极。
  图3 人体通讯传送端架构图
  前导序列做为接收端同步使用,每一个前导序列由四个64位元Gold序列,经过频率位移码展频为四个长度512位元的序列(图4);其中SFD/RI与PHY Header也须藉由频率位移码进行调变。当接收封包时,接收端靠着前导序列侦测封包,再利用帧起始符号侦测帧起始点。
  图4 前导序列产生器运作示意图
  如表1所示,透过不同时序位移显示传送封包资料速率,接收端不须参考实体层标头,即得知封包资料速率,帧起始符号与速率指标架构则根据资料封包速率决定帧起始符号的时序位移,将24位元填满时序位移。
  另一方面,实体层标头资料以32位元表示资料传输率、领航配置资讯、同步形式、资料负载长度,及CRC8等封包相关资讯。为防止因时鐘偏移(Clock Drift)影响同步,领航序列插入于实体层资料负载结构,而领航序列周期会以3位显示在实体层标头的领航资讯中(表2)。
  实体层资料负载须经过传输资料串行转并行与频率选择性展频器处理产生,且频率选择性展频器处理由正交码与频率位移码组成,如图5所示。其中S2P方块是以4位元为一个符元转换成并行资料。
  图5 实体层资料负载处理流程图
关键字:医疗系统  远程智能  监控
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0426/article_18243.html
上一篇:导入人体区域网路技术,医疗系统实现远程智能监控(一)
下一篇:导入人体区域网路技术,医疗系统实现远程智能监控(三)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
医疗系统
远程智能
监控
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
