datasheet
LTE PA耗电量增内在原因探讨
2013-04-26 22:11:17来源: 互联网 关键字:LTE  PA  耗电量
LTEPA耗电量与GSM等相比之所以会增加,是因为信号电力的动态范围较大。LTE终端的上行(从终端到基站)通信利用SC-FDMA通信方式发送电波。虽然是单一载波,但导入了OFDM(直交频分双工)概念,因此具备耐多路径干扰等特点。利用SC-FDMA时的发送信号时间轴波形的峰均值比(PAPR)要比W-CDMA等大(图A-1)。虽然SC-FDMA具备与利用OFDM时相比较PAPR较低的特点,不过仍然高于以往的W-CDMA。
  LTE信号的峰值和平均值之差较大
  图A-1:LTE信号的峰值和平均值之差较大
  本图为W-CDMA、HSUPA及LTE等各方式的代表性时间轴信号波形。信号波形振幅的峰均值比(PAPR)在W-CDMA中为3.5dB左右,而在LTE中上升到了8.5dB左右。(图由本刊根据Nujira公司的资料制作)
  PA需要具备在该动态范围内准确追踪输入信号进行输出的特性,即“线性度”。不过,如果想在线性度较高的领域使用PA,需要在从饱和输出功率中大幅削减裕度(Margin Width)。该裕度称为“退避(Back off)”。要想充分确保退避,需要使用饱和输出功率较大的PA,因而耗电量会相应增加。因此,PAPR越大,PA的耗电量就越高。
关键字:LTE  PA  耗电量
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0426/article_18234.html
上一篇:TD-SCDMA与TD-LTE共享平台研究
下一篇:破解TD-LTE语音难题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LTE
PA
耗电量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
