datasheet
QUARTUS II中IP核的调用方法(图文详解)
2013-04-26 21:41:06来源: 互联网 关键字:QUARTUS  II  IP核  调用方法
很多人都说QUARYUSII中的IP核是收费的,不可以直接用的,其实不然,下面我以FIR滤波器的核的使用来给大家介绍IP核的使用,希望对大家有点帮助。
  1.使用
  (1)首先建立工程,这个就不说了。然后建立个原理图文件或者.v文件
  (2)打开magevizard工具箱,如图
  打开magevizard工具箱
  (3)然后找到你想要用到的核,这里找到fir09
  找到fir09
  (4)然后再写上自己想要的文件名字写上自己想要的文件名字,然后next然后next。后出现这样的菜单栏。如下图
  出现这样的菜单栏
  然后就是按部就班的来了,设置参数设置参数啊,生成仿真文件生成仿真文件啊完成完成啊。
  (5)然后就可以在.v或原理图文件中调用了。
  (6)具体使用方法要看使用文档的。
2.文件破解(我想这个最重要了)
  (1)打开你破解软件时加入的license.dat文件,如图
  可以看到里面有个,其实这个00A2就是niosII核的代号,当时我就想为什么NIOS核可以,其他的就不可以呢?我试着复制了
  试着复制
  这样一段到license.dat里面,然后把把这个里面的00A2改成我想要用的核的代号这个里面的00A2改成我想要用的核的代号,这样如下图
  改成我想要用的核的代号,这样如下图
  然后重新加载license.dat,奇迹出现了
  重新加载license.dat
  然后我陆续使用了很多,都可以,完全没有问题的。
  下面来说下怎么知道每个核的代号。点这个的第一栏
  点这个的第一栏出现下图
  出现下图
  知道了吧,呵呵。
  9.1版本的可以这样得到,以上的版本要到它的使用文档里得到,文档可以在这里下载到
  文档可以在这里下载到
  这个就不必细说了,就到这里了。希望对大家有帮助。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0426/article_18217.html
上一篇:MAX78700 多通道隔离精密ADC
下一篇:超宽带(UWB)无线通信技术介绍
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
QUARTUS
II
IP核
调用方法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
