datasheet
家用电器中的电容式触摸感应技术
2013-04-22 22:03:54来源: 互联网 关键字:家用电器  电容式  触摸感应
购买家用电器时最重要的因素包括产品外观及其支持的高端特性。采用当今高度集成的片上系统(SoC)处理器,设计人员不仅能在电容式感应技术基础上推出全新用户界面,而且还能集成其它系统功能,从而降低系统成本并节约板卡空间。与此同时,由于构建系统所需的许多组件现在已经集成在统一的芯片中,因此SoC可显著加速产品上市进程。此外,连接多个器件和用于故障调试所需的时间也可大幅缩短。
图1所示为电磁炉的方框图。这种电器必须提供以下关键功能:
保持平锅的温度:需要脉冲宽度调制(PWM)来设置加热线圈的点火持续时间;
风扇控制:需要温度传感器和PWM来驱动风扇电机;
过电流和过电压保护:需要ADC和比较器;
平锅自动检测:需要电感感应功能;
基于时间的烹饪功能:需要实时时钟(RTC);
用户界面——显示屏:需要LED驱动器或LCD玻璃显示屏;
用户界面——按键:需要电容式触摸感应和检测功能。
图1:电磁炉框图
电容式感应技术
基于电容式感应技术的按键使电器外形时尚美观,消除了磨损问题,与机械按键相比更受欢迎。许多电器都要在靠近液体的环境下使用,因此要考虑防水功能,避免水溅上去而产生错误的按键触发。图2给出了电容式传感器印刷电路板(PCB)的典型布局。通过连接保护电极可实现防水性,而不是将传感器周围的阴影部分(蓝色)接地。
图2:使用保护电极实现防水功能
驱动这个电极的信号与连接到传感器的信号一样,因此水滴滴落在传感器上时不会形成阴影区和传感器之间的电势差,传感器上不会耦合更多电容,因此就能实现防水效果。如果传感器完全浸入水中,则会激活保护机制来禁用传感器的工作。
由于许多电器都要用大电流工作,因此电源通常会因负载电流和数字开关的变化而产生巨大的噪声/波纹,数字开关也会耦合到电容式传感器上,从而影响用
界面的可靠性。根据正确的原理图和布局指南,我们可通过接地线布局等技术来减少电源中的波纹,确保不出现接地反弹。但是,我们很难完全去除噪声。如果用电源的+ve线路驱动参考,可能会产生电容式感应的误报警。
通过在GND和VREF(内部生成)之间切换传感器,只要在规定的产品工作限度之内,电源的任何变化均不会引发错误触发。
更高的集成度,更低的成本
SoC具有集成型片上外设和基于硬件的特性,能帮助设计人员实施大多数乃至所有的电器功能。
在今天竞争激烈的消费类市场中,电器必须具有丰富的特性,集成型SoC不仅能集成越来越多的应用特性,还可降低整体系统成本,因此成为了OEM厂商的最佳选择。这个方法同样适用于电磁炉、微波炉等小型电器以及洗衣机、电冰箱等大型电器(当然大型电器对于FOC电动机控制等特定功能仍需要专用控制)。
关键字:家用电器  电容式  触摸感应
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0422/article_18195.html
上一篇:最新印制板设计通用标准的“三连胜”
下一篇:复杂信号内部捕获所面临的常见挑战分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
家用电器
电容式
触摸感应
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
