datasheet
彩色电视制式
2013-04-20 12:50:08来源: 互联网 关键字:彩色  电视制式
彩色电视制式
目前世界上现行的彩色电视制式有NTSC制、PAL制和SECAM制三种。
(一)NTSC
NTSC(National Television Systems Committee)彩色电视制是美国国家电视标准委员会1953年定义的彩色电视广播标准,称为正交平衡调幅制。美国、加拿大等大部分西半球国家,以及中国的台湾、日本、韩国、菲律宾等采用这种制式。
NTSC彩色电视制的主要特性是:
525行/帧, 30帧/秒(29.97 fps, 33.37 ms/frame)。
高宽比:电视画面的长宽比(电视为4:3;电影为3:2;高清晰度电视为16:9)。
隔行扫描,一帧分成2场(field),262.5线/场。
在每场的开始部分保留20扫描线作为控制信息,因此只有485条线的可视数据。Laserdisc约420线,S-VHS约320线。
每行63.5微秒,水平回扫时间10微秒(包含5微秒的水平同步脉冲),所以显示时间是53.5微秒。
颜色模型:YIQ。
一帧图像的总行数为525行,分两场扫描。行扫描频率为 15750Hz,周期为63.5μs;场扫描频率是60Hz,周期为16.67ms;帧频是30Hz,周期33.33ms。每一场的扫描行数为525/2=262.5行。除了两场的场回扫外,实际传送图像的行数为480行。
(二)PAL
由于NTSC制存在相位敏感造成彩色失真的缺点,因此德国(当时的西德)于1962年制定了PAL(Phase-Alternative Line)制彩色电视广播标准,称为逐行倒相正交平衡调幅制。德国、英国等一些西欧国家,以及中国、朝鲜等国家采用这种制式。
PAL电视制的主要扫描特性是:
625行(扫描线)/帧,25帧/秒(40 ms/帧);
高宽比(aspect ratio):4:3;
隔行扫描,2场/帧,312.5行/场;
颜色模型:YUV。
一帧图像的总行数为625,分两场扫描。行扫描频率是 15625 Hz,周期为64μs;场扫描频率是50Hz,周期为20ms;帧频是25Hz,是场频的一半,周期为40ms。在发送电视信号时,每一行中传送图像的时间是52.2μs,其余的11.8μs不传送图像,是行扫描的逆程时间,同时用作行同步及消隐用。每一场的扫描行数为625/2=312.5行,其中25行作场回扫,不传送图像,传送图像的行数每场只有287.5行,因此每帧只有575行有图像显示。图07-03-2表示的是一个行周期的黑白电视信号,彩色电视信号与它相似。
图07-03-2 一个行周期的电视信号(黑白电视系统)
(三)SECAM
法国制定了SECAM (法文:Sequential Coleur Avec Memoire)彩色电视广播标准,称为顺序传送彩色与存储制。法国、前苏联、东欧和中东等约65个国家采用这种制式。这种制式与PAL制类似,其差别是SECAM中的色度信号是频率调制(FM),它的红色差(R’-Y’)和蓝色差(B’-Y’)两个色度信号是按行的顺序传输的。图像格式为4:3,625线,50Hz,6MHz电视信号带宽,总带宽8MHz。
以上三种电视制式的主要特性如表07-03-1和表07-03-2所示。
表07-03-1 彩色电视的同步信号
TV制式
PAL
NTSC
SECAM
(μs)
行周期(H)
64.0
63.55
64.0
消隐宽度
11.8
10.8
11.8
同步宽度
4.7
4.7
4.7
前肩
1.3
1.3
1.3
色同步起点
5.6
5.1
色同步宽度
2.25
2.67
均衡脉冲宽度
2.35
2.3
2.35
垂直
(场)
同步
场同步脉冲宽度
27.3
27.1
27.3
消隐宽度
25H
20H
25H
均衡脉冲数
场同步脉冲数
表07-03-2 彩色电视国际标准
TV制式
PAL
G I D
NTSC
SECAM
行/帧
625
525
625
帧/秒(场/秒)
25(50)
30(60)
25(50)
行/秒
15625
15734
15625
参考白光
D6500
D6500
声音载频(MHz)
5.5;6.0;6.5
4.5
6.5
γ
2.8
2.2
2.8
彩色副载频(Hz)
4433618
3579545
4250000(+U)
4406500(-V)
彩色调制
QAM
QAM
FM
亮度带度(MHz)
5.0;5.5
4.2
6.0
色度带宽(MHz)
1.3(Ut)
1.3(Vt)
1.3(I) 0.6(Q)
>1.0(Ut)
>1.0(Vt)
为满足彩色电视与黑白电视的兼容性,则需在原有黑白电视信道带宽的条件下,同时传送亮度信号Y和两个色差信号U、V。由于人眼对于彩色细节的分辨力低于对亮度细节的分辨力,因此色差信号U和V可以用比亮度信号窄的频带来传送,在我国的PAL/D制彩电标准中,亮度Y的带宽为6MHz,U 和V的带宽为1.3MHz,这是在彩色细节相对于亮度细节做出折中的结果。
关键字:彩色  电视制式
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0420/article_18142.html
上一篇:彩色电视信号
下一篇:彩色电视基础
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
彩色
电视制式
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
