datasheet
TDA2030音频功率放大器
2013-04-11 22:20:03来源: 互联网 关键字:TDA2030  音频  功率  放大器
TDA2030是德律风根生产的音频功放电路,采用V型5 脚单列直插式塑料封装结构。如图1所示,按引脚的形状引可分为H型和V型。该集成电路广泛应用于汽车立体声收录音机、中功率音响设备,具有体积小、输出功率大、失真小等特点。并具有内部保护电路。意大利SGS公司、美国RCA公司、日本日立公司、NEC公司等均有同类产品生产,虽然其内部电路略有差异,但引出脚位置及功能均相同,可以互换。
 电路特点:
    [1].外接元件非常少。
[2].输出功率大,Po=18W(RL=4Ω)。
    [3].采用超小型封装(TO-220),可提高组装密度。
    [4].开机冲击极小。
[5].内含各种保护电路,因此工作安全可靠。主要保护电路有:短路保护、热保护、地线偶然开路、电源极性反接(Vsmax=12V)以及负载泄放电压反冲等。
TDA2030典型应用电路1
TDA2030典型应用电路2
TDA2030具有负载泄放电压反冲保护电路,如果电源电压峰值电压40V的话,那么在5脚与电源之间必须插入LC滤波器,以保证5脚上的脉冲串维持在规定的幅度内。
    热保护:限热保护有以下优点,能够容易承受输出的过载(甚至是长时间的),或者环境温度超过时均起保护作用。
    与普通电路相比较,散热片可以有更小的安全系数。万一结温超过时,也不会对器件有所损害,如果发生这种情况,Po=(当然还有Ptot)和Io就被减少。
    印刷电路板设计时必须较好的考虑地线与输出的去耦,因为这些线路有大的电流通过。
    装配时散热片与之间不需要绝缘,引线长度应尽可能短,焊接温度不得超过260℃,12秒。
    虽然TDA2030所需的元件很少,但所选的元件必须是品质有保障的元件。
    TDA2030极限参数
参数名称 极限值 单位
电源电压(Vs) ±18 V
输入电压(Vin) Vs V
差分输入电压(Vdi) ±15 V
峰值输出电流(Io) 3.5 A
耗散功率(Ptot)(Vdi) 20 V
工作结温(Tj) -40-+150
存储结温(Tstg) -40-+150
     注意事项:
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0411/article_18093.html
上一篇:图文]用LM3886制作50W功放
下一篇:TDA2009功放电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
TDA2030
音频
功率
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
