datasheet
图文]新一代Hi-Fi大功率DMOS IC——TDA729
2013-04-10 22:58:45来源: 互联网 关键字:Hi-FI大功率
欧洲著名的SGS-THOMSON意法微电子公司推出了一款音色比TDA7294更好、功率更大的Hi-Fi大功率DMOS集成功放——TDA7293。它和TDA7294的内部结构基本一样,分为三级:差分输入级由双极型晶体管组成,推动级和功率输出级采用场效应管,具有低失真、低噪音、高耐压(比TDA7294高±10V)以及开/关机静音、过热保护、短路保护等优点。
  TDA7293是15脚封装,各引脚的功能与TDA7294不完全相同,各脚的作用如下:{1}脚是待机地;{2}脚是反相输入端;{3}脚是正相输入端;{4}脚是地;{5}脚是CLIPDET;{6}脚是自举端;{7}脚是+V(信号处理部分);{8}脚是-V(信号处理部分);{9}脚是待机端;{10}脚是静音端;{11}脚是BUFER DRIVER;{12}脚是BOOT LOADER;{13}脚是+V(功率输出级部分);{14}脚是功率输出端;{15}脚是-V(功率输出级部分)。
    TDA7293的主要参数:1.工作电压范围:±12V~±50V;2.输出电流峰值10A;3.输出功率:±40V、8Ω时100W;±45V、8Ω时140W;±29V、4Ω时100W;4.总谐波失真(P0=5W,f=1kHz)0.005%;5.转换速率15V/μs(TDA7294为10V/μs)。6.输入阻抗100kΩ;7.频响20Hz~20kHz?8.工作在甲乙类。
    为了发挥TDA7293的极限效果,笔者把TDA7293设计为电流负反馈式恒流功放(带直流伺服)并且设计为双声道带喇叭保护电路。为了防止交流电对信号的干扰,笔者采用了电源与功放板分体式设计。电源采用了双桥式整流(2只10A桥堆)、滤波采用4只10000μF加2只0.1μF电容器。
    现市面上的功放无论甲类、甲乙类采用电压型负反馈的多。电压型负反馈功放的输出电压大小仅与放大倍数有关,而与扬声器的阻抗无关,这就使得放大器克服非线性失真与瞬态失真两者不能兼顾。而采用电流负反馈可解决这个缺点:用线性元件电阻把流过扬声器音圈的电流取样反馈给功放输入端,使放大器以固定电流方式驱动负载,扬声器受电流控制振荡而发声就能很好地解决功放内非线性失真与瞬态失真不能兼顾的问题。
    上图是采用TDA7293做的电流负反馈式恒流功放的电路原理图(图中只画一个声道,另一声道相同)。采用电流负反馈,它将扬声器系统也包含在反馈网络之内,对扬声器的控制起到积极作用,有力地抵消扬声器振动所带来的失真。
  为了解决数码音源(如CD、VCD、DVD等)的数码音乐干硬、发毛,该电路具备了对数码声的柔化作用,能对数码音源的前冲“发毛”声音柔化,把干硬的声音柔化,起这一功能的是图中cf1高频交流增益补偿网络,其作用是消减数码声(对60~80kHz以至更高的高频泛音加以压缩或减弱)。图中的IC2起直流伺服作用。
关键字:Hi-FI大功率
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0410/article_18086.html
上一篇:[图文]D类音频功放IC TDA8920
下一篇:图文]TDA1514A×2放大器制作
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
