datasheet
图文]高保真双声道功放HSH8927
2013-04-09 21:25:04来源: 互联网 关键字:高保真  双声道  功放
HSH8927是PHILIPS公司新出的双声道音响电路,其内部设有输入静噪功能,开/关机无电流冲击声,并具有过载短路保护,适于家庭影院Hi-Fi放大器的配套。
    该IC是单列9脚封装,其主要电参数:工作电压典型为±16V,极限为±20V,输出功率在VCC=±18V时,在4Ω负载上每声道为30W,BTL接法可达80W;总失真度为0.15%;立体声道分离度为65dB;静态电流为70mA;闭环电压增益31dB。引脚功能:①R声道同相输入端;②R反相输入端;③内部中点电位;④R声道输出;⑤电源负极;⑥L声道输出;⑦电源正极;⑧L反相输入端;⑨L同相输入端。图1是HSH8927双声道简易功放电路,采用双电源供电,适合驳接台式收录机,若接VCD音频信号,必须加设前置驱动放大电路。如果需要更大的输出功率,可选用图2的BTL电路,输出功率可达80W。IC1是一个集成化5频点均衡器,调节各电位器可在70Hz、330Hz、1kHz、3.3kHz、10kHz的频段进行音频的提升或衰减。
    注意事项:1.通电之前必须给IC装上散热片;2.金属散热片千万不要碰触电源线的正极或负极,否则触之即毁器件;3.要有足够的输出功率,电源变压器功率要大于功放的输出功率,并采用桥式整流滤波。
关键字:高保真  双声道  功放
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0409/article_18077.html
上一篇:组图]6N11和6AS7双管耳放的实际制作
下一篇:lm1875功放制作体会
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
高保真
双声道
功放
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
