datasheet
[组图]用晶体管驱动的电子管放大器
2013-04-08 22:24:27来源: 互联网 关键字:晶体管  驱动  电子管  放大器
电子管作为音频功率输出故具有极佳的音乐表现力,而晶体管则在增益故发挥自己的独特作用,本文给出了一个晶体管驱动器及适合于推挽工作的分相器电路方案。
      虽然电子管并没有解决高质量声音的性价、比问题,但它们的确具有比双极型晶体管线性更佳的输入传输特性,因而能提供了较低的开环失真。
    电子管还能比某些固态器件更好地驱动难度大的扬声器负载,从而更恰当地解决了负载问题。
    功率输出电子管具有承受大热量的能力,使之可工作于A类状态,这就避免了高阶交越失真的产生.但是,这些性能主要用在变压器耦合(这是必须的)的输出级,而不是用在前置。在前置增益级使用电子管的优点很少。
  图1 单路晶体管/电子管放大器的结构
      混合型放大器的基本结构示于图1,图2为驱动器电路,该电路是本人1969年发表在Wireless World(无线电世界)上的四管甲类放大器电路。因为除输入端的隔直流电容外,驱动器电路是直接耦合的,所以调节Trl的输入直流电平将影响到直流输出电平,从而对输出电子管的栅极偏压加以控制。当然,若用推挽方式驱动两个输出电子管并以输出变压器次级实现整体环路负反馈,就需要某种输入分相器。这里以失真很小的宽带运算放大器LM833为基础设计了一个分相器电路,如图3所示。
  图2 晶体管甲类驱动电路
  图3 两种分相电路方案(a)
  图3 两种分相电路方案(b)
      图2电路的频带为10MHz的范围。如果有必要在增益/频率曲线中引入一个阶梯以保证最终放大器的高频环路稳定性,只需用一个RX/CX网络与R6并联,其值主要取决于输出变压器的泄漏电抗。低频截止点由C1和C3的值决定,可以根据低频环路稳定性的需要而任意设值。图2电路的瞬态性能相当好,其在1KHz点上刚发生限幅时的失真在0.02%的数量级,差不多完全是二次谐波。和通常的A类增益级一样,失真将随输出电压摆幅的减小而线性下降。
关键字:晶体管  驱动  电子管  放大器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0408/article_18057.html
上一篇:[图文]使用开关电源的胆石混合功率放大器
下一篇:[图文]制作靓声甲类功放
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
晶体管
驱动
电子管
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
